viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Пацаны подскажити,у меня движок 1.2 карбюратор солекс от 08,при разгоне тупая как трактор,можно както увиличить мощьность.Слышал можно фильтер нулевого сопротивления поставить и с жиклерами поигратся. Правда или нет :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Ездил на пятерке 1.2, тот который с ремнем, вроде не такая уж и маломощная машина что бы как трактор прям, может тебе надо зажигание проверить, что бы вакуум-корректор работал, подрегулировать, или карб. (помыть для начала, при необходимости поменять все манжетики, диафрагмы и т.д.), или и то и другое! А фильтр даст чутка. жиклеры могут дать еще больше но жрать будет соотв. тоже больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 зажегание новое,датчиками выставляли,карб.был засран, неделу назад у настройщика почистел тамже моторист компресию проверил-нормальная только клапана все зажаты были,все сделал. Прикол втом что-до настройщика рвала нормально а потом тупить начала,настройщик сказал из-за зажатых клапонов рвала,но могли прогореть,так что незнаю. так что с фильтром поможет лашадей добавить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 так что с фильтром поможет лашадей добавить? ну может 0.1 лошадь добавит + звук движка станет другим!!! Чтоб нормально ехала- надо как уже тебе говорили с жиклерами игратся- но в итоге вырастет расход, хотя я не понимаю - все чтоли каждый день на гонки ездят? - с нашими пробками понту от того разгона никакого Как говорится тише едешь дальше будешь :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 :shock: эт как на зажатых клапанах рвать будет???? наоборот должно... компрессия ж меньше! А клапана еси прогорят то будешь слышать как мотор колбасить будет и ПСЫкать... я как тока купил пятерку тож клапана зажаты были.... три как выяснил при разборке.... по распреду видно было какие и по седлам и по клапанам собсно, вощем то че и разобрал и откапиталил - клапан прогорел выпускной на 4 котле... по трассе жал 120 и трындец, картина была "веселая"))))) так что лучше еси время будет, проверь клапана, на ножке выработку, седла и собсно рабочую фаску клапанов. еси не надо будет менять клпана, шорошить седла, то тереть клапана надо будет полюбому - на зажатых нагар по фаске... А ваще ехай назад к этому настиройщику и зажми ему яйцы, посмотришь как он рвать будет))) несмог настроить карб решил съехать на клпана... молоток! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 так что нуливик -потраченые деньги зря. А с жеклерами не подскажишь и на сколько расход возрастет а погонять люблю немножко со сфетофора и все.поетому динамика розгона нужна а что будет потом мне всеравно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 так что нуливик -потраченые деньги зря. Нулевик ощутимую прибавку мощности не даст. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 С клапанами все гуд,только на низах туповата а карб работает хорошо,может 1.2 и в африки 1.2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 не лезь ты в жиклеры... еси немножко то зачем тебе в остальное время палить лишний бенз?? Еси немножко со светофора погоцать любишь то лучше денег скопи на низовой распредвал... больше толку будет! есть еще масса умных решений по этому поводу, которые расход не увеличивают прямопропорционально лошадкам... ТАЗовские моторы дорабатывать напильником надо - факт... лучше съезди к грамотному настройщику и будет тебе рвать еще лучше чем до этого! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 хоршо а что тогда делать.если нуливик вигня Может всетаки на карбюраторе остановится :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Ладно в жеклеры лесть не буду :mat: подскажи а тахометр ставить надо,чтобы движок не спалить.если надо то какой. и за фильтер по подробнее.почему чутка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Потому что ПОТОМУ))) На стоке нет смысла его ставить пушо разница будет ноль целых хрен десятых.. еси доработать голову, отполировать совместить каналы, сделать прямой выпуск, тогда нулевик будет к месту... из всего по немногу сложится результат который думаю можно будет ощутить. Игра не стоит свеч - пыли больше в двиг идет, прибавка мизерная, плюс к тому же регулярно надо мыть и пропитывать... ну вощем ПОНТ, не более! это на полном стоке. а ну как верно подметили звук мотора изменится... чуть громче рычать начнет. а по поводу тахометра - не крути до звона и не спалишь... а ваще штука в принципе не лишняя, но это уже по моему не в этой теме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 мыслю подкинул.спасибо,я по поводу прямотока Но есть минусы ,на дальные растояния афигеть от звука можно Слышал с резонаторами чтото делать надо,тогда звук мягче будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 насчет выпуска точно не скажу... не разбирался в нем поскольку пока нет надобности, но вроде там все от банки зависит, и резонатор выкидывать не стоит.... вощем фиг его, я в выпуске мало шарю. А ваще пока не доработаешь голову вся прямое и нулевое мало толку дает... больше шума) Лучше возьми у кого то бормашинку с гибким валом "покататься", или сам купи они ща до 200 грн порядошные (ток всеравно умудрился гибкий вал усадить), и полерни голову и впускной коллектор, совмести каналы в голове с коллектором (это полюбому нужно делать), потом прокладку на впуске подрежь где выступает (тоже обязаловка), потом подгони выпускной коллектор, иногда бывает есть выступы небольшие... вот это вощем то минимум по доработке ГБЦ. я се так делала, но еще не собрал двиг. хорошо бы приливы под направляющие втулки клапанов сточить, и втулки обточить или образать нафик (ну это по вкусу так сказать) и еси любишь долбаться сутками над одной деталью можно все каналы в голове расточить, но есть риск протереть насквозь... Вот это то что можно сделать без особых капиталовложений. НО эффект есть и довольно неплохой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Пряматок кроме зву тоже ничё не даёт!! Для него тоже надо башку пилить и паука ставить 4-2-1! тогда что то да и будет! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Посмотри что за жиклеры на первой камере стоят!!! Может там воздушный маленький- поставь больше или топливный!! Если жиклеры хорошо подобрать- на низах будет не ехать а лететь :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 Тему закрываю, она бессмысленая. Если проблема с тягой, то установка фильтра нулевого сопротивления и прямотока, не решит проблему, смотреть надо карбюратор или зажигание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
