rostikua 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 реле рс 514 постійно тріщить.Коли включені двірники частіше,коли вимкнені рідше,але постійно навіть при вимкненому запалені.В чому може бути проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 Реле РС 514 (реле паузы дворников) состоит из двух контактных групп: При подаче питания на неё, первая контактная группа замкнутая и включает катушку реле которая замыкает вторую группу контактов которые включают дворники, потом одна из пластин на которой намотана нихром проволока нагревается и пластинка контакта размыкает контакт, дворники останавливаются, потом пластинка контакта остывает и возвращается в рабочее положение и снова замыкает контакт и дворники опять срабатывают. 1. Реле легко снимается, открутив два самореза. 2. Реле легко разбирается с помощь тонкой отвертки. 3. Реле можно проверить, разобрать, подключить и посмотреть, что там трещит. 4. Реле не должно трещать постоянно, если правильно подключено, так, как питание на него подаётся от рулевого переключателя или первой кнопки трех кнопочного переключателя. ПС. Так что снимай, смотри, проверяй состояние, если нужно можно немного подогнуть контакты первой группы, только аккуратно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
