Victor 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Всем привет... Такая вот ситуация... В копеечке стоит двигатель 2105 ремень.... затеял я капитальный ремонт... все сделали ребята теперь вот собираю в гараже. Купил тайговский распредвал, дошел уже до регулирования клапанов,все поставил по меткам начинаю регулировать и при проворачивании коленвала на 180 градусов сразу клин поршень догнал клапан... не могу понять почему... все будто по меткам поставил... снимаю ремень, коленвал крутится без помех. Может это из-за распредвала от нивы или на ремне зубов больше или меньше, или есть какой-то нюанс с таким распредвалом? Подскажите пожалуйста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Я ставил по меткам тайговский распредвал по меткам и не было не каких проблем.Движок копеечный с третим коленвалом и короткими поршнями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Поршни 2105 или 21011? Голову фрезеровали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 скорее распредвал на 180 градусов перевёрнут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Голову шлифовали на плоскость... поршни с выемками под клапана Dim0N, как это он может быть перевернутый? Интервент, может в ремне проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 как это он может быть перевернутый? если установочный штифт для шестерни РВ не в то отверстие втулили то не совпадёт. Если в поршнях цековки есть то не должно упираться даже при несовпадении метки. Они для того и сделаны чтобы клапана не гнуло при обрыве ремня на 2105. Коли пилили голову - нужно смотреть на сколько. Возможно прийдётся дорезать глубже цековки под клапана (это если есть уверенность в правильности установки меток) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Victor, Попробуй по-другому отстроить - при снятой голове посмотреть совпадение меток коленвала. Потом ставишь голову и при установке распредвала смотришь, чтобы во 2-м и 3-м цилиндре впуск и выпуск были открыты, что конкретно вспомнить щас не могу... ненагуглил, дома в книге гляну если не забуду... Кстати Ремень натянут? Ты его крутишь по направлению вращения или наоборот? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 (змінено) Navstar, добавлю к твоим словам, что когда на снятой голове с установленным РВ выставить клапана 1 го цилиндра в перекрытие, то метка звезды должна совпасть с меткой на корпусе (постели) распредвала. Желательно использовать разрезную шестерню. Для 2105 под ремень они тоже есть Змінено 14 жовтня 2013 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Dim0N, Кстати, ТРТ поршни 2105 тоже доганяют клапана... Сам через это прошел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Navstar, позволю офтоп небольшой. Я когда на ТРТ поршнях с цековками собирал двигло то забыл шайбу положить под болт звезды РВ и застопорить. После пробега около 400 км болт начал выкручиваться и штифт выпал. Звезда стала проскальзывать. Мотор заглох, но клапана не загнуло именно из-за цековок. Интересно что при проворачивании по ходу клапана не упирали, а в обратную - не давали провернуть. Повезло. На ременных моторах особо актуальны эти цековки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Делай так: коленвал в ВМТ. Распредвал ставь по метке и смотри, в каком положении клапаны первого цилиндра (это видно через свечное отверстие). Очень желательно, чтобы они были открыты на одинаковую величину. Желательно поставить разрезную шестерню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Victor, Глянул по книге в нуле по меткам 2-й выпускной клапан должен быть открыт и 4-й впускной должен чуть открываться... Dim0N, У меня более печальный опыт. Решил как-то "посверлить" мотором. раскрутил до 6500 оборотов. после чего хлопок и мотор перестал нормально работать, холостые не держал... кое-как добрался домой. Вскрытие 2 погнутых впускных клапана помимо этого сломаный натяжитель с сюрпризом от моториста который делал мне мотор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Цековки в моторе 2105 актуальны только при родном распредвале 2101. Если ставить с 21213 и ремень лопнет- тапочки клапанам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Цековки в моторе 2105 актуальны только при родном распредвале 2101. Если ставить с 21213 и ремень лопнет- тапочки клапанам. Хм, а там есть куда цековки углу*****(увеличивать), дабы при шлифовке головы и установке распредвала Тайга не было "тапочек" ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Смотря какие поршня. Теоретически можно на родных 2105, если 2108 поршня с большими цековками там можно однозначно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 все будто по меткам поставил... снимаю ремень, коленвал крутится без помех.перебери обратно голову, где-то прошлёпать мог, и проверь подачю вращения трамблёра там бывают бока после сборки (зажат сильно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 а и збыл собирать нужно обязательно с маслом (так напомнил, без обид ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
