Мэфчик
Холодный старт, парадокс со свечой
Вобщем такое дело. Завожу последние три дня машину с утра - заливает одну-две свечи. Двигатель дырчит-фырчит на оставшихся двух. Думал дело в смеси - оказалось не совсем так. Смесь немного переобогащенная, но количество приемлемо. Короче, пока двиг фыр-фыр-дыр-фыр, я поднимаю капот, плоскогубцами снимаю провод со свечки, а потом к ней же и подношу, просто не нащелкиваю. Дуржу около свечи - обороты повышаются. Как только нащелкну провод на свечу - опять фыр фыр фыр,дыр дыр дыр. По мере прогрева уже можно нащелкивать. Но на холодную такая вот беда. Подскажите, как бороться и с чем?
Мэфчик, Где-то на форуме недавно уже писали про этот парадокс, по-моему никто так и не смог объяснить причины этого явления, но подтвердили что оно есть.
Да описывали 100 раз
нет смысла менять свечи и провода
надо пусковое регулировать
проверять зазор на заслонке.
При необходимости гнуть тягу.
Сам ответил на свой вопрос, больше всего что пробит колпачек на проводе, вот он на холодную и пробивает по сырой свече на корпус. При полной темноте проверить на пробой, при чем смотреть нужно почти впритык, из далека можно и не увидеть токи утечки.
Заменить ВВ провода и свечи тоже желательно
zootechnik, да проводов уже третий за год комплект стоит, и на старых свечах такое-же было...
yurecgod, а можно поподробней? что за пусковое, какую тягу гнуть?
но по факту я этот зазор про который ты прочитаешь в этой статье
подбирал методом научного тыка
т.е. выставил как по мануалу а потом подправил
удалось подобрать идеально за 3-и холодных пуска.
Змінено користувачем yurecgod
Лукаш1 Я это писал.Только я руками снимаю.
Писал в этой теме Посилання пост 12 -Александр обещал попробовать и отписаться ,но что то молчит.
Тоже покупал ,когда это появилось, новые провода,хотя был уверен,что проблема не в них-так и оказалось.
Тут как бы два вопроса; первый почему заливает-его опустим.Второй самый интересный -почему при снятом проводе начинает работать.Похоже вступают в действие какие то сложные электрические законы:),а в них я слаб.Но то ,что такой эффект есть это без сомнения.
а почему не пробивает на горячую?
Кто сказал что не пробивает? пробивает, но не так заметно, я у себя на прогретой увидел почти что упершись носом в ВВ провода, на 1-й свече были еле различимые мини молнии между колпачком и юпкой свечи, также сверкало на планке (которая скрепляет жгут ВВ проводов) - ее выкинул полностью.
мини пробои в ВВ проводах, у меня по крайней мере, выражались в легком подергивании авто на мин. нагрузке, а я грешил на карб.
Проверить ВВ провода не очень то и сложно
китайский тестер в руки и проверяем от катушки к свече:
центральный 0,9/5,5 кОм (КЗ/БСЗ)
бегунок 5,0/1,0 кОм
уголек в крышке 0,9кОм
сами провода 0,9-7,0кОм
и свечи 0,9/5,5кОм (один щуп со стороны ВВ провода, другой к зачищеному центральному электроду)
для чистоты эксперимента попробовать заменить крышку трамблера
И только ТОГДА можно говорить что там все ОК.
лично я до этого дошел не знаю уже с какого раза.
http://twokarburators.ru/index.php?o...3-06&Itemid=73 ... удалось подобрать идеально за 3-и холодных пуска.
и это тоже очень важно
центральный 0,9/5,5 кОм (КЗ/БСЗ) бегунок 5,0/1,0 кОм уголек в крышке 0,9кОм сами провода 0,9-7,0кОм и свечи 0,9/5,5кОм
это для ВАЗ показатели? у меня Митсубиси Галант 1985 года выпуска, тоже карб, японский правда, но не суть.
MihAn, у меня двиг поперечный, а не продольный, справа налево первые два, получается 1-й и 2-й.
Фишка в том, что такая хрень проявляется в основном в холодную пору года и довольно влажную. Хз как дождь, но вот с утра, если туманчик, или зимой, когда сыро. Ппц, просто пытаюсь понять суть - когда провод прилегает полностью к свече - тоесть по идее контакт лучше - обороты падают. А отводишь от свечки - так норм о_О
Кагбы кэп не понял :-)
Если катушка с одним проводом и раздача трамблером - то проверяется все так же, возможно сопротивление будет немного иное, но не больше 10кОм, главное чтобы внутри провода не было обрыва(тестер в режим прозвона)
Кагбы кэп не понял
не скажи, есть кадры которые могут и не понять/не увидеть/не прочесть и т.д. =) Так что, лучше перебдеть как известно)
а как проверить сопротивление изоляции... сопротивление проводов то тут при чем если шьют искры:)
Искра пойдет по наименьшему сопротивлению, если сопротивление проводов большое, или внутренний обрыв жилы - тогда искра пойдет по колпачках. Можно и сопр. колпачков померить, но нужен спец прибор, не у всех он есть (им пользуются электрики с класом допуска до 100кВ) мегаомметр для проверки сопротивления земли и изоляции.
Также не факт что колпачки качественные - видел на ютубе ролик Наиля кажись (типа наш Травников) где демонстрировались неважного качества колпачки и как от них шила искра на щуп.
всё перечитал и добавлю, что в холодную погоду главное не залить мотор при пуске. Я поступаю просто: вытянул подсос, не газую, клчиком зажигания помаслали - завелись. Или если не сильно остыл мотор - подсоса не надо - немного подгазнуть до запуска и в момент его. Обычно все проблемы с пуском начинаются когда холодает.
Скорее всего это пробой изоляции колпачка.я свои провода пока несколько раз не прокрутил меггером не мог понять что такое
вчера заметил, что уходит понемногу масло. может это наведет на какие-то новые идеи...
Сальники клапанов может быть. Пока свечу маслом подсирает на холодную легко будет троить.
