rvoloshen
установка гидрокомпенсаторов на классику
Добрый день! Подскажите, кто ставил гидрокомпенсаторы на классику? Говорят,что они работают не корректно.
rvoloshen,
в каком смысле неккоректно?? на нивах с завода ставят гидрики- работают корректно если нормальное масло лить и вовремя менять)))
rvoloshen, перестают работать они из-за говняного масла или его несвоевременной замены, а вообще раз в полгода отрегулировать клапана не напряжно по-моему.
Дело не в регулировке клапанов, просто с гидриками мотор работает тише
Для того, щоб мотор тіхо працював, треба його робити по-людськи, але нажаль цього майже ніхто не робить. вся капіталка полягає тіки в розборці-зборці, в кращому випадку поршня підженуть, може
rvoloshen, клинят они обычно если их пережимают. Поэтому советуют их затягивать динамометрическим ключиком до 2 кг моментом. Я себе ставил- нормально работали- но я на них проездил только 1000 км, потом пришлось снять- но скоро опять поставлю. Единственное что мне не понравилось- так это что при заводке пол секунды стук клапанов- такое чувство что старое ведро заводишь)) но после пол секунды- тишина))
Есть еще гидрики нового образца- их уже не перетянешь- так как они другого образца- такие же на инопомойках ставят. Но под эти гидрики надо новую бошку покупать с индексом вконце -30.
на всякий случай, при установке гидриков я их притёр наждачкой 320-ой на плоскости, нижней частью(той что к головке) и в некоторых случаях поверхность была не идеальной(иначе масло бы уходило),пришлось поработать. относительно усилия,закручивать их необходимо легко,просто чтоб не болтались,особого усилия не нужно,они ни в каком случае раскрутиться не смогут. если нанести на резьбу фиксатор то вплоть до того что головку без воротка рукой довернул и хватит!
Поставил компенсаторы. Завелась не сразу, пока прокачались компенсаторы. Пришлось перенастраивать зажигание и карб. После пробега в 50 км мотор перестало трусить. Мотор работает тихо. Но компрессия стала меньше на 1 атм во всех цилиндах.
Змінено користувачем rvoloshen
Сомневаюсь что от гидриков поменялась бы компрессия! И то что мотор трусить перестало из за этого очень сомнительно. Для гражданских моторов компенсаторы нормально подходят, а для злых толку в них нет никакого!
Можно старый дедовский способ масла налить в котел и мерять компрессию. Если не поднимается тогда клапана.
asmax1, я померял компрессию перед установкой компенсаторов было: 1-15, 2-16, 3-15, 4-15, а после установки компенсаторов стало 14 , 15, 14, 14. А мотор трусило из-за того что гдето не полностью закрывались клапана.
Судя по всему или мотор после капиталки или сж у него большая раз такая компрессия. Странно все это ну пускай будет так. Лично я от гидриков отказался и так давления масла мало. Как по мне больше с ними гемора, а мотор у меня и так тихий
rvoloshen,
15 и 16 компрессия???
мож компрессометр неправильный???
asmax1,
ставь полуторник))) у меня на полуторнике с гидриками и на ременном дрыгле давление было на ХХ 1.2 помоему- и это на гарячую)) на холодном масле было около 2-3 на ХХ )))
asmax1, Да, мотор после капиталки и сж у него 11-11,5. Двигатель 2103 расточеный до 1.6 каналы в ГБЦ 32*30, расточеный впускной коллектор, карб солекс 24*26, а все остальное стандарт.
У тебя типа злой мотор, и крутить его собираешься как я понимаю. По моему личному опыту на злом моторе после 6200 оборотов гидрики свою работу корректную прекращали. Может так совпало. Были заводские 21214. А трусить мотор может пока он не обкатанный, плюс компрессия в период обкатки может менять показания
Обкатку уже прошел как 5000км. Пока больше 6000 не крутил, т.к. на стандартном распредвалу нет смысла крутить больше.
- скорее всего совпало если установленый р.вал не был предназначен для использования с ГО. так или иначе давление 3-4кгс никак не сможет открыть\приоткрыть\ыообще сдвинуть с места клапан,удерживаемый пружиной 32кг(так по моему) если конечно кто то не "распустил" пружины или оставил только наружную,внутреннюю не ставил.
По инструкции Посилання
Распредвал отличается от обычного (21213) распредвала заниженной площадкой для установки рампы.
Рокера остаются штатные (01-07).
Детали: распредвал 21213 или 212141, рамка, гидрокомпенсаторы.
Мнение:
Вчем разница между 21214 и 21213????
Насчёт профиля кулачков на распредвалах и их фазовых характеристик они абсолютно идентичны, за исключением того что 21214 вал предназначен для работы с ГКК, однако он может работать как 21213, но на 214 валу не будет шеек под ключ для регулировки клапанов, опять же из-за ГКК
Змінено користувачем VAZ210?
