АндрюхаХА 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2013 Ребят надо поменять пружины заднии ,хочу поставить от 2102 или 2104,подскажите плиз как лучше сделать ,поменять пружину и поставить амортизаторы москвичёвские?если да то от какого москарада ставить амартизатор и сколько это примерно стоит ?или если менять задниии пружины то и переднии придёться?собственно подскажите плиз как это лучше сделать и чтоб не сильно било по карману! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2013 АндрюхаХА, А зачем москвичевские, просто переделывают крепление аморта с учетом что 02 пружины длиннее и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 Крепления амортов ненадо переделывать(они все одинаковые) Просто аморты 2121 нужны, у них сопротивление больше. Двоешные пружины- незначит выше,но значит жестче(для большей нагрузки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Крепления амортов ненадо переделывать(они все одинаковые) Просто аморты 2121 нужны, у них сопротивление больше. Двоешные пружины- незначит выше,но значит жестче(для большей нагрузки) Лукаш имел ввиду не переделывать конструкцию крепления, а доваривать доп. кольца для того, что бы амортизатор стал длинее. На счёт "не значительно выше"-не согласен. Вот сзади пружины от 2102: Посилання, амортизаторы при этом почти полностью разжаты и работают в узком диапазоне своего хода(в самом верху) и из-за этого шток норовит так скажем "выскочить из корпуса" на кочках. Автору: что ты хочешь получить? Если груз возить, поставь нивовские, можно даже пильнуть виток и ничего не нужно ни менять, ни доваривать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Kandauroff, согласен это будет самый нормальный вариант, я себе кстати тоже доваривал кольца ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 У меня двойка с двоешными пружинами и аморты 2121 уже 10лет- аморты работают ,,как надо,,(ниче недоварено)-- чем отличается ,,не двойка,, от двойки в этом плане? Проставки(подкладки) под пружины бывают разной высоты.. Р.С- правда у меня пружины старые и подсевшие,но друг на 2107 двоешные новые ставил с минимальными подкладками- все в норме! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Так автор и не ответил, чего он хочет добится установкой пружин 02 на копейку? В зависимости от этого и рецепты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 У меня двойка с двоешными пружинами Так на двойку же и предусмотрены двоечные пружины, поэтому доваривать не зачем. Думаю, что двойка немного тяжелее копейки (именно задняя часть), поэтому владельцы двоек и не сталкиваются с доработкой или заменой стандартных амортизаторов. На фото была моя машина в далёком прошлом с пружинами 2102 и самыми низкими проставками. Как видишь очень высоко и очень жёстко, если сзади никто не сидит. Сейчас нива стоит, так вот разницу между ними, в плане жёсткости, я не особо заметил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) Дык добиться этим можно только одного- более жесткий и высокий зад машины,соответственно- ,,грузовик,,! Р.С- двойка тяжелее копейки на 50кг. Змінено 28 жовтня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Двойка по заводу всего на 55 кг тяжелее, и груз по паспорту на 30 кг больше.Да пружины несколько мощнее, но не намного. Так что сейчас гораздо больше разброс по жесткости от производителя, чем от марки пружины озвученой продавцом с рынка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Дык добиться этим можно только одного- более жесткий и высокий зад Так и мы о том же )) Выше зад-более разжатые амортизаторы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 А я, о ,,грузовике,, и после нескольких ,,загрузок,, новые пружины подсядут(хорошо если не полностью..) и будет нормальный ,,грузовик,, Р.С- аморты при этом только 2121,либо москвичевские(читай- нет хороших). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 Ладно-ладно, буквенную дуэль ты выиграл, хотя, по теме их не много. Человек в посте спросил об установке пружин от 2102 на 2101, а ты про пружины 2102 на двойке, про грузовики (хз что это значит), про просевшие пружины почти полностью и при этом всё равно говоришь о замене амортов... А автор хоть пикнул бы или уточнил чё ему надо-то... Так что, продолжать дискуссию нет ни смысла ни желания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) Согласен! Р.С- 2102 это грузопасажирский авто(так в букваре написано) а значит и пружины- ,,грузовые,, Змінено 28 жовтня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1966 16 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 На 2101 установлены уже лет 30 пружины от 2102 и амортизаторы от Нивы 2121. Все было нормально . Никаких переделок. Вот читаю в книге Шувалова 1974 г: длина пружины в свободном состоянии 442 мм, длина под нагрузкой 295+- 13 кг -более 273 мм(желтые) группа А, менее или равно 273мм (зеленые) -группа Б. Это по моему касается только 2101, а на 2102 ставились с синей маркировкой. Но по длине по моему тоже самое (как бы видно из вышеуказанного примера). Да и когда сталкивался с ними неоднократно. то разницы не почувствовал. удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Аргон 6 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 Если бюджет - вариант. Пружины 2102 ( Тольятинские как бы) + стандартная резинка= разница с номиналом 2101 всего 2 см. Как быстро потекут или разовутся задние амортизаторы 2101 в своих штатных местах креплениях? А если ящичком тяжёлым их (пружин) сверху ? Неужеле всё так радикально, что надо бежать за сваркой или доставать ещё такую же сумму как на пружины ещё и на амортизаторы ? А почему тогда не меняют амортизаторы когда ставят пружины 2101 ( желт) + высокую резинку? Ведь разница между стандартом и усиленной-высокой почти в 2 см и выйдет. есть очевидцы? Я не автор темы, но над такой же проблемой уже подумываю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
