Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2013 ребята..помогите.. у меня ваз-2103, но приборка стоит от 2107, стоят европредохранители.. на приборной панели не горят лампочки недостаточного уровня тормозной жидкости и стояночного тормоза - они вообще были не подключены. реле ручника есть в наличии.. помогите ..как подключить всю эту байду, чтобы лампочки горели...я уже нашел 3 ии 4 варианта схем...но никак не могу разобратся как же именно подключать... помогите - дайте (нарисуйте, тыкните мордой) в правильную схему подключения этого всего... очень надо.. спасибо.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) я уже нашел 3 ии 4 варианта схем...но никак не могу разобратся как же именно подключать... схемы найденные ф студию, а дальше посмотрим, собственно там то и схема не особо сложная, реле и кусок провода Змінено 26 жовтня 2013 користувачем Sanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) Можно посмотреть здесь. (2107) Рис. 8–43. Схема соединений контрольных ламп тормозной системы: 1 — датчик уровня тормозной жидкости; 2 — монтажный блок; 3 — реле зажигания; 4 — выключатель зажигания; 5 — контрольная лампа стояночного тормоза в комбинации приборов; 6 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 7 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 8 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 9 — диод; А — к выводу "30" генератора И здесь. http://vaz.od.ua/forum/index.php?PHPSESSID=f9d44181c292c3d1f0619159dc2e1b63&topic=88.msg365#msg365" rel="external">Посилання Змінено 26 жовтня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання вот набросал, жду критики можно как вариант пищалку подкинуть, либо мигалку, чтобы раздражало как то водилу)))) Змінено 26 жовтня 2013 користувачем Sanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 схемы найденные ф студию, а дальше посмотрим, собственно там то и схема не особо сложная, реле и кусок провода ну например такая: или такая есть такая: есть такая: проблема в том что я не электрик...и разобратся не в силах в этих схемах( я сейчас взял соединил напрямую (выкинул нах.. реле тормозной): один провод - масса - клема "-" датчика уровня тормозной торой провод - клема "+" датчика уровня тормозной - лампочка уровня тормозной на приборной панели.. а также кнопка включения ручника - на клему взял провод и вторым концом соединил ее с лампочкой ручника на приборке.. теперь - ручни кработает (при поднятом ручнике лампочка горит, при опущенном выключается), а вот уровень тормознй не хочет загоратся((( что не так я сделал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2013 у меня ваз-2103, но приборка стоит от 2107, стоят европредохранители..на приборной панели не горят лампочки недостаточного уровня тормозной жидкости и стояночного тормоза - они вообще были не подключены. реле ручника есть в наличии Если у тебя 2103, то пользуйся соответствующей схемой. Наличие 07 приборки предусматривает раздельное питание контрольной лампы стояночного тормоза и контрольной лампы недостаточного уровня тормозной жидкости. Родная схема 2103 Схема приборки 2107 Изменения в родной схеме: 1. Отсоединить розовый провод от реле стояночного тормоза 63 и заизолировать его. (но не разрезать!!!) Розовый провод - питание лампочки "недостаточный уровень тормозной жидкости в бачке" Он должен подключаться к лампочке 69 твоей 07 приборки. 2. Взять провод и соединить контакт "L" реле стояночного тормоза 63 (схема 03) с лампочкой приборки 74 (схема 07). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) для начала хорошо зачмсть и надёжно соедени между собой клеммы датчика уровня тормозной жидкости-в самой крышке частенько нет контакта Змінено 28 жовтня 2013 користувачем zazhigatel Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 та я уже сделал - выкинул нах.. реле - так не понял как его подключать...и сделал все напрямую - от лампочки - на клему датчика, а от второй клемы - на плюс..и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 от второй клеммы надо-бы на минус... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2013 ага - я тоже так думал - нихрена..нне работает..а подключил на "+" - заработала... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
