asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Сегодня беда случилась. Насос постигла кончина, вжук и все((( Снял его увидел сетку чуть не схватил кондратий, слил бенз с бака в чан и ужаснулся совсем. На дне каша серо малинового цвета типа как очень липкое. Плохой бенз его погубил.. Расстроился. На насосе написано ABE 3C и то что он сделан в Чехии. Сколько не гуглил так и не нашел про него документы и параметры. Сколько сие чудо должно кушать тока? Есть у меня насос с Subaru Legacy но пока не нашел по нему описания его параметров. Каким образом можно производительность насоса выбрать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Насос либо малого либо большого давления и питание 12 или 24, либо погрузочной либо подвесной и всё, так они все в стандарте и взаимо заменяемы. каждый бренд стоит своих денег Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Насос либо малого либо большого давления и питание 12 или 24, либо погрузочной либо подвесной и всё, так они все в стандарте и взаимо заменяемы. каждый бренд стоит своих денег Это был штатный погружной насос заводской инжевой 2107 выпуска 2012 года. 12 вольт а вот сколько тока в холостую он должен жрать? я вроде его реинкарнировал, но тест на блоке питания чуть смущает . Тот что с Subaru от мотора EJ20. 12 вольт. погружной. Просто зачем покупать если он подойдет для моих целей? На турбомотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 давление они создают одинаково, расход топлива регулирует мозги, а на холостую без банза нельзя не вкойм случаи, объясню: сделан из пластмассы и он тупо плавится, зачистую бензин заканчивается а зажигание дёргают что приводит к замене насоса. в твоём случаи замени сетку а см насос промой пока живой. промывать: переливаеш в тару и погружаеш, влючаеш и пускай работает минут 10 - 15;) во время работы проследи чтобы не было перебоев, будет дёргаться неси на мусарку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Бенз его тупо и охлаждает. Мучал я его не более 10 секунд на сухую. Уже пускал но мыл бензой, а не Винсом. Такая ядерная хрень, ей форсунки как то мыл. Ну давление насколько я понимаю на рампе регулируется? Хочу субаровский воткнуть сразу, чтобы избежать дальнейшей мозгопарки. Старый насос хоть и нулевый почти вымою да продам наверное. Вообще у нас два параметра насоса важны- Давление и производительность в литрах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Ну давление насколько я понимаю на рампе регулируется?да Вообще у нас два параметра насоса важны- Давление и производительность?да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 давление насколько я понимаю на рампе регулируется? Так там регулировка настроена по РДТ - больше 3,2бар идёт сброс в обратку. 12 вольт а вот сколько тока в холостую он должен жрать? Сей параметр второстепенен - если в стенку давит не менее 4бар, то всё океу. На турбомотор Вполне хватает бошевского штатно-унифицированного для впрысковых ВАЗов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 на твои 300 куб форсы субару насоса должно хватить впритык Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 Вот такой пока что купил.. Посилання По отзывам вроде ничего, от дилера в техлистах указано 5 bar. Поглядим. С субаровским пока вопрос нет времени и возможности пока за ним сьездить, а машину на ход поставить нужно за завтра. Сегодня мне злые бородатые дядька рассказывали если насос стоял более 3-х месяцев в пустом баке, то он тупо умер. Вот ломаю голову, каким образом? Правда или миф? ДУмаю ехать ли за субо насосом или нет? Ладно если его на сухую жарить, то понятно ему ляо настанет, а если он банально стоит или лежит чего ему погибать? И мой мол типа умер от того что пол года стоял без работы, так у меня было пол бака бензы, и сдох он от сетки и мачмалы. Кстати самое обидное, после 2 минут работы на стенде мой старый насос тупо ожил, и давка хорошая и потребление, ну ладно новый поставлю уже. Встречный вопрос, старый нужно как то законсервировать? Будет запасной. Колпачки с нового переставлю, а внутрь заливать в него ничего не надо? В новых насосах внутри что то есть или они тупо сухие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 мне тоже говорили что надо брать только свежий насос, что б чуть ли не при тебе его сняли с машины... так вот, купил я волго насос, и валялся он у меня чуть ли не пол года в гараже, потом поставил и поехал, все нормально, никаких проблем не было... что то мне кажется что там вся начинка либо пластиковая либо сплав, так что ржаветь не должно, окисляться тоже, следовательно должен работать и после простоя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 начинка либо пластиковая либо сплав, так что ржаветь не должно, окисляться тоже, следовательно должен работать и после простоя... верно, хранить нужно с бензом в нутри насоса и желательно запичатот в герметичный кулёк . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 В новых насосах внутри что то есть или они тупо сухие? я когда покупал то был сухой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2013 Не могу сказать точно, но последние партии насосов шли как селёдка в кульках с жидкостью. Просто раньше на это я не обращал внимание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 Вообщем беда беда. На дне бака какая эта хрень не отмывается почти. Вышкрябал острой широкой палкой все что смог. Штука очень неясная. Очень похожа сверху на солидол и на ощупь, снизу тягучая как смола с деревьев. Очень вязкая снизу, рыхлая сверху.. Я в шоке, что это такое? Сначала думал что какие то идиоты решили бак заантикорить я то его б.у брал, больше догадок нет. Большие куски все выскоблил, часов 5 убил, ничто почти эту дрянь не разжижает. Буду еще 646 растворителем завтра убивать и смывать. Немного осталось еще Ппц, есть у кого догадки что это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 тебе сахара в бак насыпали, слышал о таком? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 тебе сахара в бак насыпали, слышал о таком? Это не сахар сто пудов,хотя может бывшим хозяевам дряни наделали. Я на этом баке 30 км всего проехал и потом такое.До этого на холостых только заводил на минуту и глушил. Сахар дистилятом отмывается, а эта хрень коричневая с розоватым оттенком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 это никотин машину ведать присадками спасали, когда говорят нужен ремонт, значит нужен. Это как с людьми, аппендицит нужно вырезать а не таблетками лечить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 розоватый оттенок может быть марганцовка иногда на заправках добавляют шоб их бурда лучше горела типа повышают октан , остальное тоже что нибудь из этой оперы . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 А возьми и проверь,в каждый стакан с бензом засыпь все варианты и узнаем. Только марганцовку не вздумай, мы в детстве так ведро в лахмотья разорвали.( презик во внутрь марга. и в ведро с бензом. презик раскис, марга в реакцию и бум... ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 Очень похожа сверху на солидол и на ощупь, снизу тягучая как смола с деревьев. Очень вязкая снизу, рыхлая сверху.. Подібне на мило - його бензин не розчиняє. Спробуй водою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2013 Подібне на мило - його бензин не розчиняє. Спробуй водою. Наверное так и есть, добавил воды, получилась мыльная белая пена. 5 минут слил и бак как новый За мотор переживал, снял топливный фильтр, одел новый, старый разобрал- внутри чисто. Завтра заводить буду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2013 Попередньо перевір бак на герметичність - колись милом умільці герметизували бак, щоб не протікав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2013 Попередньо перевір бак на герметичність - колись милом умільці герметизували бак, щоб не протікав. Проверю, спасибо. Вот ломаю теперь голову как такое получилось, и почему... Ну главное вопрос решен, как заведусь отпишусь о результатах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2013 Вот ломаю теперь голову как такое получилось, и почему... Передпродажна підготовка. Напевно протікав. Залили мильний розчин і висушили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2013 вот в этом опросе все диверсанты и проявились:multi: вот кто знает как соседям пакости делать asmax1, а сейчас после мойки бак не течёт? не проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
