IvanPrysyazhnyk
Низкое напряжение на щетках генератора
Подскажите в чем причина.
Акумурятор не заряжается. проверил переменное напряжение на щетках генератора. Они выдают 11в. При увеличение оборотов оно падает к 9в.
Ремень не проскакивает, натянут хорошо. щетки заменил. диодный мост также.
Регулятор напряжения выдает 11,5в при увеличении оборотов 12,8в
Ты знаком с работой генератора? Для того чтобы генерировался ток в проводнике, нужно чтобы этот проводник двигался в магнитном поле. Т.е. чтобы построить генератор, нужно прежде всего иметь магнит. В автомобильном генераторе, в роли магнита выступает ротор, точнее электромагнита, т.к. через щетки на обмотку ротора подается ПОСТОЯННЫЙ ток от реле регулятора (если бы там был переменный то то был-бы не магнит, а наоборот - демагнетизатор).
Генерация тока происходит в статоре, там нет никаких щеток (это неподвижная часть), выводы которого заведены на трехфазный диодный мост.
Меняя величину тока реле-регулятор изменяет силу магнитного поля ротора, тем самым меняется и генерация в статоре.
Отсюда следует, что щетки ничего не выдают никуда, через них питают обмотки ротора - полюса. И напряжение там постоянное, точнее импульсное с постоянной составляющей. Что на выходе реле-регулятора, то должно быть и на щетках
