Somov
Китайский Солекс 21083 и его ЭТ. Вопрос.
Всем привет! Случилось дело, приобрёл китайского производства Солекс 21083. Поменял все резинки, топливные жиклеры под себя, а вот с воздушными проблема! На них мелкая резьба! (Это пожалуй пока один минус китайца :bh:) Не подходят наши местные ВЖ. А там на первой стоит 23 трубка, а хотелось бы поставить ZD - а хрен там, не закручивается.
Кто-нибудь встречал такие ВЖ+трубки с мелкой резьбой?
А можно ли как-то отсоединить ВЖ от эм.трубки?
Отлично! Огромное спасибо!!!
Воздушных пока хватает. 165 в первой и 125 во второй. Это для 1,5 л. Трубку поменяю. Там будем дальше копать :)
Ачуметь. Кэтайцам рэспект за кэтайский Солекс для жэгельмэ. Им бы еще кузовщину научиться делать.
480 грн. Это не АТ! Качестсво довольно добротное! А на счёт "плавятся от коллектора", это как?? Там же стоит 2 прокладки и карболитовая проставка между карбом и коллектором!?;)
У меня на 2101 стоит АТ "ОЗОН" - отличный карб, уже 2 года тьфу-тьфу. А этот Солекс поставили на 2141, пока в процессе, но уже намного лучше.
Как разъединить трубку и жиклер? да так чтобы их не повредить? Что-то у меня нифига не получается! Сидят мёртво.
я разрывал двымя плоскогубцами.предварительно обматав тряпочкой-чтоб нецарапать жики
хотя за китай я ХЗ-может китайцы делают их цельными:bn:
да и зря ты прицепился трубкам-даже если и поменяеш,то разницы не заметиш,разве что эфект самовнушения
Змінено користувачем Панама
Хорошая цена. Плавились при неправильном зажигании и ,,переливе,,(выстрелы) но это(фотки) я только в тырнете видел. Флудить прекращаю- удачи!
Somov, как у тебя машина заводится с новым карюом?)
А то я себе купил такой,всё настроил по мануалу. Едет хорошо,ХХ держит хорошо,но на холодную что бы завести-одного вытянутого подсоса мало! Машина не заводится. Для того чтобы завелась нужно подсос не до конца вытягивать и ещё газом малёк поднажать-тогда заводится!:(
на старом солексе таких проблем вообще небыло!((
Проверь регулировки пускового устройства. Наверняка чего-то много либо бензина либо воздуха. Я при установке всё проверил, всё оказалось в норме. Машина заводится с полтыка.
Посмотри на ю-тубе видео Наиля Порошина.
Пусковое устройство настраивал по мануалу.
Не знаю почему,но у меня качество запуска мотора сильно зависит от винта качества смеси холостого хода!
Когда винт качества ХХ вывернут на 1-2 оборота, то при запуске нужно "подгазовывать".
а когда вывернут на 5-6 оборотов - заводится хорошо,как и должна(вытянул подсос,завожу,газ не трогаю и всё ок)!
Что за фигня такая!?(((
знакомый купил китайский солекс...пол года отмучился...что он там только не менял и недопиливал....в итоге я ему дал погонять свой запасной вэбр (обьем движка 1.5) ...теперь он не отстает от меня с ценой вопроса о смене хозяина пока еще моего вэбра.Сам тоже езжу с вэбром (обьем 1.2) ...родной с завода...за 34 года особых проблемм не было.
Докумекал)) Взял от поломаной антенны трубочку подходящего диаметра,и вуа-ля))
Завтра поменяю винт,посмотрим что из этого выйдет))
З.ы. Винт "доработал" наждачкой)
