Abbat26
Отключение магнитолы при постановке на охрану.
:multi: первым делом после покупки китайской магнитолы её надо разобрать и поубирать с дорожек все лишние шарики припоя, а также проверить (визуально) на замыкания печатные дорожки, подтянуть (без фанатизма) крепления микросхемы усилителя к радиатору, если нужно - положить термопасты, потом можно и включить....
Китайская балалайка но работала не плохо как за ее деньги а вот чего перестала выключаться это вопрос
Очень хороший способ отключения магнитолы при постановке на охрану, проверен у себя.
Затраты - один резистор(никаких реле не надо)
Нашел в просторах интернета, советовал установщик сигнализаций.
Между желтым и красным проводом цепляется резистор 2кОм(1-2Ватт), а также красный провод цепляется к каналу сигнализации, на котором при постановке на охрану появляется ноль(тоисть масса).
Канал предварительно нужно запрограмировать на нужный режим.(читать инструкцию к сигналке)
Электрики сразу поймут суть, неэлектрикам это и не нужно, главное работает.
Теперь магнитолу можно практически не выключать.
P.S. В дешевых сигналках дополнительных каналов может не быть.
желтый подключается как обычно - к плюсу акумулятора.
