Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Ребята, такая тема: залили пивом клавиатуру ноутбука(Asus X54C), совсем немного, вытащили батарею, перевернули, сушили феном, потом так, включается и работает, немного залипали кнопки на клавиатуре, потом стало нормально. Обращались в сервис и там злые дядьки сказали что надо менять какую-то хрень под кнопками стоимостью от 200-500грн. Вопрос: что за хрень надо менять и надо ли или можно обойтись малой кровью? Прошу отвечать компетентных личностей без ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Солекс Делортович, так если все нормально работает, то что ж менять? Вообще после таких игр с пивом, нужно разобрать и спиртом промыть. Обычно помогает... А что под клавиатурой, так это металлический каракас... а под ним мамка... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 та там капнуло грам 50 максимум, я сам склоняюсь что спиртом мыть, видал страшные картинки про то как отложения замыкают контакты и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Бери новую и не мучайся, правда в связи с НГ праздниками, возможно чуть подождать придется. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Солекс Делортович, та промой и не бойся. Если нужна будет клава, напиши Besy... у него такого добра хватает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Клаву, якщо впарить, знайдеш на Аукро - 210-280грн. Якщо є бажання - зроби детальне фото всього що під клавою, спробую поставити діагноз по фотографії. Ремонтники більш точно "хрєнь під кнопками не обізвали"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 Ремонтники більш точно "хрєнь під кнопками не обізвали"? та мопед не мой, я не ходил, ноут девушки поэтому думаю что ей там нарассказывали зроби детальне фото всього що під клавою опасаюсь лезть туда, я не спец в ремонте техники Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 та мопед не мой, я не ходил, ноут девушки поэтому думаю что ей там нарассказывали опасаюсь лезть туда, я не спец в ремонте техники Зазвичай я даю такі рекомендації: відразу після заливання вийняти акум, відключити блок живлення. Якщо рідини багато, перевернути ноут, злити по можливості рідину, перекласти серветками/туалетним папером і швиденько до адекватних майстрів оцінити стан справ. Зазвичай переборка ноута з оцінкою масштабів трагедії не дорога (у мене - 80грн). Якщо рідини потрапило небагато, то все залежить від того, на скільки везучий власник ноута - інколи буває і одної краплі досить, щоб ремонтник дві доби під мікроскопом повзав по платі. Але часто все закінчується просто залипаючими клавішами або її заміною якщо все-таки догниє. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2013 У меня схожая ситуация, вот только со временем ноут перестал вообще включаться, сказали нужно было раньше нести в сервис, сейчас там подгнили какие-то платы... Отнеси, пусть заменят клаву и почистят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 А я поменял сам на днях. Нет ничего сложного открутить 2 болтика с обратной стороны, отщелкнуть защелки поднять и отсоединить шлейф. На все 10 мин с перекуром. Заодно внутри порядок навел, теперь не гудит как пылесос. Новая. Обошлась 250грн. А в мастерской просили 500:evil: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Zir, та пока работает, будем смотреть по обстоятельствам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0n4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Zir, та пока работает, будем смотреть по обстоятельствам Лучше не ждать, а самому аккуратно, нежно (как с девушкой) разобрать, протереть, спиртом, собрать пыль за одно,скрутить обратно в кучу и пользоваться. В противном случае потом будет дороже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Солекс Делортович, махни клаву. она на защелках. пиво со временем не отложения дрожжей зделает).. а напыление на клеенке под кнопками разьест. и будут какие то глючить при наборе,или не работать. дальше чем крышка корпуса пиво обычно не доходит. поэтому смело в гугле смотри видео по разборке. и меняй клавку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Bes, а спецболтов там нет? можно ключами рожковыми? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Солекс Делортович, переверни нотик. иногда два винта крепления клавы. но это редко) и не в этой модели )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Bes, а спецболтов там нет? можно ключами рожковыми? Самый маленький там на 36:multi: Ну а серьезно там страшного ничего нету. Чистый стол, настольная лампа и потихоньку неспеша разбираешь. Посмотри видео в нете. У меня такой возможности небыло т.к ноут один, смотреть было не с чего и то все получилось Советую все таки разобрать. У меня после 2 дней простоя до разборки в двух местах все таки протекло на материнку, как выяснилось после разборки, (правда не пиво а жидкость для чистки ковров, что еще хуже) и на ножках двух деталек уже начала образовываться коррозия. Думаю если б затянул или не решился ничего хорошего в дальнейшем не было б Главное не спешить и не ломать ничего если не идет а подумать и разобраться. Тем более от у нас тут спецы есть по этим моделям, подскажут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Только не злитесь. Звонок по телефону. -Привет! -Привет! -Я тут на клаву пива вылил, что делать? -Слей пива, залей спиртом и промой слей спирт высуши через часик набери. Звонок через час. -Ну как? -Комп перестал включаться. -А это что ноут!!!??? -Да!!!!! -Б....яяяяя. Старый анекдот. Дословно не пом но примерно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Любая жидкость для электроники это очень плохо. Сама структура клавиатуры очень хилая. От влаги или жидкости сыпется графитовое напыление. Тогда клавиши перестают работать Бывает такое что жидкость до самих пленок не добирается, а застывает в самих клавишах. В таком случае клавиатура будет работать, но кнопки могут залипать. тогда можно все кнопочки снять, вымыть, одеть обратно, но эта процедура требует навыков. Как уже советовали проще найти клавиатуру б.у на разборке, открутить два болта и самому поменять, а старая пригодиться кому нибудь как донор клавищ. Только надо правильно верхние защелки при демонтаже клавиатуры нажимать. Мануалов по разбору в ютубе полно. Раньше когда дефицит по ноутам был запчастей, восстанавливали клавиатуры лаком токопроводящим, и т д. Сейчас смысла нет . Цена б.у детали 200-250 гривен максимум, если модель более менее ходовая. А если жидкость добралась до материнки последствия могут быть фатальные. Даже если ноут еще работает и начать его мыть от окислов он может умереть. Часто были такие вопросы- как так он умер, он еще работал до чистки Я обычно приводил пример- Если нож в человека сунуть, он еще живой может быть, а если высунуть то все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 Цена б.у детали 200-250 гривен максимум, если модель более менее ходовая. Так твой горожанин по Новой почте прислал мне оригинал за 257грн. А Луганчане просили б.у 200 и 500 новую. Учи свой город Андрюха! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
