aahh
погнало масло з ппід щупа і коренних сальників
погнало масло з під щупа і коренних сальників....правда задній вже давно підпускав...і щуп відразу було чути бензином...може це мембрана бензонасоса...???
ага. Если бензом воняет - она. Если бы не воняло - тогда сапун картера двигателя
прийдётся мотор вынуть или КПП снимать. Лучше вынуть чтобы сальники точно соосно выставить. Ну и масло менять с фильтром полюбому нужно
двигун точно не вийматиму,бо нема з ким і чим..легше зняти кпп , заразом і зчеплення щось трохи турбує,заміню комплектом...
если мотор не вынимать то тогда нужно радиатор снять чтобы отцентрировать передний сальник и радик не мешал
Замінив задній сальник колінвала,але знову чомусь з"явилась пляма під авто,невже щось не так зробив,чи може варто було і прокладку піддона замінити...Є в кого якісь думки на рахунок цього..??
Заїдь краще на Силком, нехай спеціалісти полагодять і все буде ОК, вони мають і чим і де
при чем тут мембрана? Если давит масло из сальников и через щуп - это вентиляция картера забита однозначно. Газы, прорвавшиеся в блок не могут выйти из блока и накапливаясь, находят выход через сальнки и щуп.
Чтобы заменить сальники снимать мотор не нужно. Че за бред? Вынимаешь радиатор и скидываешь коробку с маховиком. Меняешь. Всё. Не усложняйте.
