roomal 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2013 на 21099 застучал мотор под нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ???? <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/OvaTYdkEwLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 Похоже на провернутый шатунный вкладыш. Снимай голову, вынимай шатуны, проверяй, все ли вкладыши целы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
roomal 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 Похоже на провернутый шатунный вкладыш. Снимай голову, вынимай шатуны, проверяй, все ли вкладыши целы. но еслибы так стукал шатунный вкладыш небылобы давления масла ??? мб палец поршневой стучит ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 но еслибы так стукал шатунный вкладыш небылобы давления масла ??? Если вкладыш прихватило на шейке давление не упадет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
roomal 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 Если вкладыш прихватило на шейке давление не упадет. тип вкладыш припаялся к шейке или как ??? я так понимаю что если он стукает то там около 1мм люфт, как туда не уходит масло ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 кто сказал что там 1 мм? оно и от 0,5 мм такой грохот будет давать, что уши закладывать будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2013 Сними поддон и выймеш много струшки) Долго так ездить нельзя - можеш выкинуть коленвал и шатун. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2013 тип вкладыш припаялся к шейке или как ??? да. давление при этом будет в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
