NeoN4ik
Сёдла клапанов
Есть убитые сёдла клапанов, что с ними делать, дайте совет плиз, и поподробнее...
отдать на СТО чтобы нарезали ремонтные фаски, клапана после этого притересть.
Интервент
чтоб не плодить тем. Переседловывать голову в киеве ктото возьмется под большие клапана? где и сколько это стоит (стоило) если в курсе. и собственно какие клапана и какие седла брать?
1.самое лучшее это отдать мастерам как писалось выше,но дорого.
2.если есть инструмент(шарошки) и желание поучиться/убить голову :) то можно поизголяться самому.
Для начала поменять направляющие.Затем по профилю ремонтного седла из книги пытаться нарезать фаски.Рабочую делай небольшой на впуске,около 1-1,5 мм большая фаска хаже уплотняет.
Также нужно восстановить фаску на клапане,она скорее всего убита,ее нужно обновить и сделать биение фаски относитеьно стержня не более 2-3 соток(на станке,специальной машинкой) но не вручную в дрели :)
Притирать долго нельзя,а то убьешь фаски-сделаешь их не ровными а скругленными,такой профиль долго ходить не будет
При притирке нужно не просто крутить клапан,а пристукивать его периодически к седлу.
возьмутся в любой конторе по ремонту головок,стоить будет сейчас наверное 80-100 грн. седло
седла вытачивать на станке специальные(выточит контора) размером,какие скажешь
клапана у вас в киеве можно и купить уже переделанные,а так любой клапан подходящий по диаметру тарелки,стержня и длинне дорабатывать до нужного на станке
NeoN4ik
пастой специальной,продается
также самодельной можно-очень мелкозернистый брусок растереть в порошек и с моторным маслом смешать
NeoN4ik
Возьми пасту! Не такая уж она и дорогая, тем паче существует и в маленькой упаковке, одноразовая. Ей куда приятней работать чем кулибничать, тем паче чтоб быть кулибиным- опыт ого какой нужен, делай как говориться как хочешь . это так совет и моё имхо.
( можно ли нож заточить об гранит? ответ: можно, но не у всех получается.)
lukas
паста самодельная лучше,но учитывая это
лучше купи готовую,чтоб седла не попротирать :)
tuner
мы проверенным способом делаем пасту... наждак и брусок точить ножи. Получается мелкая мелкая крошка. Смешиваем с маслом и получается паста... очень хорошо притирается и довольно быстро. Все ручной дрелью делали.
да,самодельная классная :)
дрелью действительно жесть :crazy: лучше ручной приспособой пользоваться
tuner
:) а че, очень удобно. 5-10 минут и клапан готов. Зависит от состояния седел/клапанов. Шпилька зажата в патрон, на шпильку одет шланг резиновый, который затем одевается на клапан. и соответственно вращается рукояткой в одну потом в другую сторону. Не постоянно а примерно оборот клапана на 360 град в одну сторону, и 360 град в другую.
я знаю,что удобно и заманчиво :)
но лучше так не делать а пользоваться ручной приспособой,так можно слегка не расчитать...+ когда ручной делаешь клапан приподнимать от седла и пристукивать надо,да и в ручную если фаски нарезаны хорошо больше 5-10 мин не нада
