ortizka88 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2014 снял сегодня рычаг кпп с коробки чтоб заменить картонные прокладки,в общем первое что не оказалось пружинки которая находиться в самой коробки и крепится к рычагу,и второе не запомнил как ставить шаровую опору.Я так понял сначало ставлю рычаг после эту шаровую опору.Она помечена под цифрой 3.И какой стороной её ставить я её сфотографировал,нигде инфы не могу найти,кто снимал подскажите плз. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 ortizka88, использую твой рисунок. Поскольку пару недель назад сломал кулису и менял из салона, попробую рассказать. Только деталь на второй фотографии должна ставиться чашкой вниз. не оказалось пружинки которая находиться в самой коробки и крепится к рычагу Великие гуру как-то умудряются цеплять эту пружинку из салона, но поскольку я к ним не отношусь, то поставил без пружинки. Её задача - удержание рычага КПП в крайнем правом положении (напроив 3 и 4 передач) на нейтрали, чтобы рычаг не телепался. И какой стороной её ставить Если посмотреть на фотку, то мы видим отверстие в виде срезаного круга. А если посмотреть на кулису (верхний рисунок, №1), то под шаром на ножке можно увидеть выступ. Это блокировка задней передачи. Берёшь деталь с фотографии, поворачиваешь срезом к водительской стороне и ставишь в неё кулису.Ложишь сверху прокладку №2. Сверху одеваешь чашку №3, упорную шайбу №4 (она идёт в форме тарелки и её надо ставить дном вверх), пружину №5, упорную шайбу №6. Устанавливаешь стопорное кольцо №7. При его установке я просто упирал рычаг в пол, одной рукой сжимал за шайбу №6 пружину №5, а другой устанавливал стопорное кольцо на кулису. Усилие пружины не очень большое, поставил с первого раза. В собраном виде под действием пружины №5 рычг поднят. Чтобы включить заднюю передачу отводим его вправо. Выступ на кулисе упирается в срез нижней чашки. Нажимаем на рычаг, выступ опускается и мы включаем заднюю. Это принцип работы блокировки заднего хода. Устанавливаем на коробку. Ложим прокладку на коробку, устанавливаем кулису всборе. (При этом срез нижней чашки должен находится ближе к водителю, а пятка кулисы - к пассажиру. В таком положении отверстия на обеих чашках совпадают со шпильками на коробке.Так же пятка кулисы входит в паз штоков вилок переключения.) Ложим ещё одну прокладку и ставим фланец уплотнения рычага №8. Прикручиваем всё это к коробке тремя гайками обязательно через гроверные шайбы. Далее одеваем защитный кожух №9 и №10. А потом уже сам рычаг КПП. Вроде должно работать. Забыл вначале написать: РАБОТА ПРОВОДИТСЯ ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ РЫЧАГА КПП!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ortizka88 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 спасибо большое буду пробовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uu4jkv 1 Скарга Опубліковано: 7 березня 2014 Великие гуру как-то умудряются цеплять эту пружинку из салона, но поскольку я к ним не отношусь, то поставил без пружинки. Её задача - удержание рычага КПП в крайнем правом положении (напроив 3 и 4 передач) на нейтрали, чтобы рычаг не телепался. Я не гуру, но за 6 лет ломал рычаг 3 раза. Фонарик, кривые утконосые и терпение - одеть эту пружинку на место легко (из салона). Но сама причина поломки рычага мне давно ясна - у меня через раз сцепление чуть ведет, оттуда и лишние нагрузки на рычаг, металл со временем устает и ломается. 2 года назад менял диск сцепления (без изменений, рычаг уже ломал), ведет не всегда, один раз на 3 - 4 выжима, при выжиме сцепления (регулировал), грешу на корзину и вилку, которую хочу заменить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
