Zheka_ztm
Замена передних тормозных колодок
Помогите плиз, снять старые то я снял, а как поставить обратно новые незнаю, :oops: , кто знает подскажите.
Zheka_ztm
Ставишь колодки, притапливаешь плоскогубцами цилиндрики через корлодки, одеваешь прижимные скобы, вставляешь проушины, ставишь шплинты, после всего этого ставишь колесо, после этого жмешь пару раз на педаль, чтоб поршеньки "уселись", проверяешь уровень тормозухи, если надо - доливаешь.
Только тема не в том разделе :)
ну как снял так и ставь :poz: ,или проблемы возникликакието? напиши конкретнее в чём затруднение
cqe
Проблемы из-за того что старые были стертые в корень, а новые не налазят. Zheka_ztm, не так ли?
это плохо,иногда цилиндрики фиг вдавиш что бы колодки поставить,а исли вдавиш и колодки вопрёш то колесо туго ходит а это тоже очень не хорошо,мне приходилось одну новую а другую слегка подтёртую ставить
А я начал разбирать, задолбался, а точнее понял что сам не так соберешь ещё без тормозов останешся, так собрал назад, заехал на СТО, за 15 минут и 30 грн поменяли вместе с дисками.
Zheka_ztm
После замени не гони,пускай колодки притрутса гдето 200 км,избегай резких торможений
nikolaenko
cмотри вчем дело, снял старые колодки, начал ставить новые, дудки, ничего не получается. Машина 71 года, когда последний раз менялись незнаю , старые просто отклеились сами накладки от метала, толщина старых накладок около 1,5 мм короче им хана. как всунуть новые, брать маньтировку и вжимать цилиндры???????? :puppy:
Zheka_ztm
Да, именно монтировку. И ничего страшного. Я, правда, не монтировкой это делаю, а ключем болонником. Он же с одной стороны как головка, а с другой как отвертка (это родной ключ) так вот я эту отвертку вставляю плоскостью между диском тормозным и цилиндриком, затем проворачиваю ключ. Он раздвигает (вжимает) поршенек и я спокойно вставляю новую колодку.
У соседа перед зимой цилиндрик не отъезжал, так я попробовал монтировку - гнется. Взял плоскогубцы - пошло. Если не бить и не стучать, то плохого ты не сделаешь.
Такое впечатление, что форум деградирует... :(
Скоро начнём рассказывать, как менять лампочки в фарах, потом, как заменить предохранитель, а потом, как открутить колпачок, что б накачать колесо... :fool:
