SUREH 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 Когда отпускаю педаль газа, верхней части она западает и сома давит слегка на газ( Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее исправить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 SUREH тягу закусывает- износ где-то или как вариант пружинка на карбе ослабла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 SUREH у меня проблема была, на кузове за мотором идет трубка, которая вращается, она на 2 пластиковых хомутах установлена. Прямо к кузову привинчена. У меня закусывало именно там. Купил новые - заменил и все прекратилось. Убедись что это не карбюратор дает баги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 2103 А что может быть с карбом и где смотреть неполадку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 У тебя пружинки привода газа все стоят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 Mehanik Одну видел та что возле карба ( мне кажется ето в ней дело) Она там плохо стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 Побрызгай ВДшкой по всем тягам карба. мне помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2009 SUREH может закусывать ось дросельной заслонки. Сними тяжку с карбюратора и проверь руками как работает карбюратор, закусывает или нет. Если все в норме - смотри сами тяжки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 SUREH Их должно бить две,вторая возле входа в салонтьги,коло главного тормозного цилиндра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 Спасибо всем, попробую все варианты и отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 Смотрел и заметил что пластмассовое крепление обломано то что вначале тяг под капотом на кузове крепится, соответственно заменил ее, побрызгал ведешкой и вроде нормально юзает). Спасибо всем за помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2012 собственно сабж. особенно когда холодная машинка не прогретая хорошо, то вобще жесть. и вообще педаль газа утоплена сильно относительно других педалей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
