андрей80
пропадает ближний свет на ваз 2106
привет!Ребята помогите,у меня на шохе,пропадает,то появляется ближний свет.Предохранители не сгоревшие,подскажите в чем головняк?:(
Возможно плохой контакт в подрулевом переключателе, предохранители на фары разные и изза них может пропадать только одна фара.
так в том то дело,что тухнут обе фары,а подрулевой стоит новый,да и ночью вобще не ездил,пока не ввели новые пдд.
Было подобное на старом блоке предохранителей. Оказалось - плохой контакт (мама разболтана), идущий на сам блок.
Предлагаю,вывести провод дополнительный из подрулевого переключателя на свет,и к нему подключить светодиод через резистор 1ком.И когда будет пропадать свет будеш смотреть на светодиод он гаснет или нет,можно лампочку маленькую использовать,тогда можно будет сделать вывод подрулевой или нет
У меня такой головняк присутствовал.На кочке свет пропадал, на следующеей включался. Решил Заменой релюх, и частично проводки.
спасибо ребята,я сегодня почистил массу,проверил папа-мама,а думаю загляну в включатель подсветки,по схеме должно быть 3 клемы+2подсветка,а у меня на включателе 2 клемы+2 подсветка,итог:мой знакомый автоелектрик подключил 3 провода на 2,то есть ето реально ,но там был плохой контакт,
kotiko- пропадали обе фары?
ага, ближнего нет, дальний есть. Это на 2106
а у меня такой же гимор!!! едешь работает, едешь не работает! уже три подрулевых поменял! и все равно два месяца работают, потом нет! шо за НАХ???
