Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Вообщем такая проблема появилась недавно. Виснет ноут на полсекунды, если играет музыка или фильм звук сливается в сплошное "р-р-р-р"(то есть короткий отрывок звука зацикливается), после этого все норм, происходит примерно раз в 20-30 минут. Субъективно во время нагрузки(фильмы, игры, плотная работа с браузером) "припадки" учащаются. Проверял показатели жесткого диска (смарт) программой CrystalDiskInfo 6.1.8 все зеленым обозначено. Опер память проверил виндовой прогой "mdsched", ошибок не обнаружено. Ноутбук Acer aspire 5750G. Собственно что может быть, чем чревато, как лечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 В первую очередь смотреть температуру процессора, возможно перегрев. Ну и температуры чипсета и видеокарты тоже не помешает посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 а не бсодил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Да не это не от температуры, когда происходит перегрев я это отслеживаю по вырубанию ноута, температура компонентов в эти моменты около 85 градусов И то это происходит когда играть в требовательную игру более часа. Без игр температура в пределах 45-50 градусов. а не бсодил? нет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Лукаш1, с температурой скорей всего беда, чистить его пора и освежить термопасту. Или же он работает в режиме когда выполняемые задачи превышают его физические возможности - 512 оперативки и винда 8.1 и еще пара антивирусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Ну я ж говорю заедания вполне себе происходят и в режиме обычного просмотра видео, когда температура 50 градусов. задачи превышают его физические возможности - 512 оперативки и винда 8.1 и еще пара антивирусов 4 гига оперативы, intel core i3, семерка и каспер версии 2011 года (чтоб меньше жрал ресурсов), на режим просмотра видео и открытый браузер должно хватить с головой. И самое главное 2 недели назад этого не было, онлайн видео фоном и одновременно неслабая игрулька без проблем тянет, по альттабу переключается за доли секунды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Лукаш1, тогда речь идет скорей всего о классическом "переустанови виндоус" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Может и так, но так лень морочиться потом с дровами, программами, "обживать" новую винду, если проблема будет усиливаться может и придется переустановить. Хотя по идее если от ОС осталась одна труха, то оно должно рывками тормозить, а тут не так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ups 3 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 поставь при этом руку под обдув- если жарит еле еле еле дует- чисть каналы радиатора и меняй термопасту. В моем случае хватило именно продувки радиатора. Ставил часто ноут на ткань и тот напылеосил вентилятором войлок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Может и так, но так лень морочиться потом с дровами, программами, "обживать" новую винду, если проблема будет усиливаться может и придется переустановить. Хотя по идее если от ОС осталась одна труха, то оно должно рывками тормозить, а тут не так. сколько лет вашей лет вашей ОС? с момента установки на ноут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 сколько лет вашей лет вашей ОС? года 2, понимаю много, хз может правда система уже забита, хотя чищу и регистр и ошибки. поставь при этом руку под обдув все согласно температуре на ЦП и видяхе, нет нагрузки — слабо дует, еле теплым, есть нагрузка, большая температура, сильно дует горячим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gans_tor 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 Возможно достаточно переустановить "дрова" или проделать процедуру - восстановление системы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2014 ооо так пора уже а вообще, посмотрите в профиле электропитание, может у вас в районе 20-30 минут отключается жд для экономии, и вот в момент когда вы обращаетесь к ноуту, он включается и в тот момент может быть ррр. но слабо конечно в это верю, больше грешу на старую ос) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
