SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Проблема такая: При прогреве всё отлично - работа двигателя стабильная, обороты в норме. После езды на протяжении нескольких минут пропадает холостой и даже на подсос машина не реагирует - тоесть надо постоянон подгазовывать чтобы обороты не падали меньше 1500, а иначе двиг идет в разнос и в конечном счёте глохнет. Завестись после этого сложно - надо нажать газ в пол и удерживая его в таком положении долго крутить стартером. Свечи выкручивал - черный нагар но они сухие. Карб вебер, зажигание - БСЗ. Куда копать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 переливает карбюратор. проверь, держит ли игольчатый клапан, и вобще какой уровень в карбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Интервент Да, спасибо за наводку. Может быть с уровнем проблема - я его помнится регулировал... Иголку поменяю. Отпишусь потом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 банально конечно но может бензонасос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 банально конечно но может бензонасос Менял не так давно - ещё даже 10 тыс с ним не отъездил. Пекар... как проверить не знаю... Да и мороз на улице - обычно бензонасосы в жару глючат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 банально конечно но может бензонасос бензонасос может недокачивать, а тут явное переобогащение смеси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ferovaz 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Чистка краба должна помочь :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Чистка краба должна помочь тоесть надо постоянон подгазовывать чтобы обороты не падали меньше 1500, а иначе двиг идет в разнос и в конечном счёте глохнет Где свзязь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Засрался жиклёр ХХ... 100 пудофф! Выкрути и продуй сам жиклёр, а также канал, куда он вкручивается... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2009 В общем в чём была причина того что глох двиг однозначно сказать нельзя. При разборке обнаружилось: 1. Выработка игольчатого клапана (но вроде не критичная) 2. Разгерметизированный поплавок наполовину наполненный бензом 3. Неправильно выставленный уровень Заменены игла и поплавок, уровень выставлен по книге. Изначально после пуска неожиданно глохла через некоторое время, после тестового пробега глохнуть перестала, но движок "троит" по-прежнему и машина туповато реагирует на газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2009 Зажигание нужно отстроить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
