pavelm 10 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 Есть такая проблема - утечка тока по цепи звукового сигнала. Утечка примерно 50мА. Проверял отключением самих излучателей , не помогло , отключение кнопки на руле не помогло. Помогает отключение проводки со стороны салона. Т.е. получается утечка на участке от монтажного блока до руля. Может кто-то сталкивался с этим. может какие-то болячки в подрулевых есть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 pavelm, Я очень далеко не специалист в электропроводке автомобиля, но в моем случае был искоряженый (а потом и окончательно сломился) контакт на руле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 однажды в моей практике был случай потери пластиком диэлектрических свойств до полного пробоя. Так что ищите участок утечки. Обычно происходит в местах разъёмов, клёпки контактов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 Как вообще от монтажного блока до руля может быть утечка? Там же управление минусом, куда ж утекать то минус будет? Если дело действительно в сигнале, то может быть только по плюсу, так что пройдись последовательно по всем плюсовым цепям сигнала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 Как вообще от монтажного блока до руля может быть утечка? Там же управление минусом, куда ж утекать то минус будет? Если дело действительно в сигнале, то может быть только по плюсу, так что пройдись последовательно по всем плюсовым цепям сигнала. Согласно схеме Посилання все, что идет до кнопки сигнала находится под "+". И то, что около подрулевого тоже ... И т.к. при отключении разъема Ш4 утечка пропадает - значит там и утечка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 Логично. Ну тогда нужно только проверить провод и кнопку. Ты всю колодку отсоединял или только провод Ш4? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 Логично. Ну тогда нужно только проверить провод и кнопку. Ты всю колодку отсоединял или только провод Ш4? Всю колодку. Я понимаю к чему ты клонишь, что может там еще что-то влияет , но нет т.к. к этой колодке я понятное дело пришел не сразу , а вначале дергал предохранители , так вот на утечку влиял только предохранитель сигнала - на нем больше ничего не висит... Короче говоря утечка 100 пудово на том участке, что я описал. Вообще в электрике да и электронике я не плохо разбираюсь. Просто пока не охота под приборкой ковыряться . Дай думаю спрошу может есть какие больные места - перетирается там около руля где-нибудь или еще чего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
