андрей80 5 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 привет всем,вчера товарищ позвал на запуск двигла,заводили целый день,искра есть,бенз поступает,при заводке крутили трамб( и 180град.)только в карб стреляет огнем.Под вечер сняли крышку клапанов,метка на роспредвале не совпадает с меткой коленчастого вала,то есть метка звездочки роспредвала стоит четко,а метка коленчастого вала между средней и большой,если переставлять на звено,то ето будет много.Какие у кого мысли,а то за день заводки мозги кипят! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 По опыту. 1) меняйте центральный провод, возможен внутренний обрыв, 2) неправильно вставлен трамблер, 3) не подключен конденсатор, 4) неправильно выставлен зазор в клапанах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-JEKA- 2 Скарга Опубліковано: 4 березня 2014 (змінено) Если даже на звено будет не совпадать,она будет заводится .Смотрите момент зажигания. Это с учетом что все нормально отрегулировано и работает (зазор клапанов,контактов,конденсатор,провода) смотри в ремонте там инфы хватает. Змінено 4 березня 2014 користувачем -JEKA- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Часто стреляет в карб,если не правильно идут провода от трамблера до цилиндров.Если при попытке завода со шнурка стреляет в трубу,знач трамблер на 180 градусов развернуть.У нас такое было после капиталки. Ещо как сказал выше SUP-2101 смотреть конденсатор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 ребят спасибо за советы,произошло чудо,завел старым дедовским методом,с буксира,после,начала заводится с стартера,как часы,а проблема была в карбе,переливал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
