Такой вопрос!!!за городом,сильно фонит антенна(в городе нормально)недавно методом тыка,узнал источники!!!!первый!у меня стоят,дхо Philips когда они горят,идет фон.Второе видео регистратор и третье это сабвуфер.Когда это все выключено,работает нормально и фона нет!!!кто соображает в электрике и знает какой сетевой фильтр поставить,пожалуйста пишите(да на магнитоле стоит,два фильтра на питании,но увы((((магнитола Pioneer,а антенна Bosch
andrey013, ДХО фтопку, регистратор тудаже. Как по мне дхо надо выкинуть. С регистратором проще смирится. Это, увы, сказуется китайская дешевизна. Кстате усилок наверное из той же оперы!
Фонит не сам регистратор, а его зарядка дерьмовая. У мну аналогичная проблема была. Решение - вынес все зарядки на полку под бардачком подлальше от гамнитолы при помощи удлинителя-разветвителя прикурывателя. С ДХО нужно заменить провода на экранированные и экран заземлить на корпус, также питание отнести подальше..
Кстати, проблема кроется именно в гамнитоле из-за упрощенной схемотехники. А китайские приблуды просто усугубляют...
Змінено користувачем sashaboss
Короче мудохался я с этим долго.
Ну виной был регистратор конечно и чуть чуть ДХО.
ТАк вот экраиновал я Регистратор, поменял провод на него
на экранированный, поменял несколько зарядных...
в итоге все решилось переносом антенны с лобового
стекла на заднее.
Сделайте дополнительное заземление радиокабеля возле самой антены.
Ну ептыть, ребята... это уже не первая тема, где обсуждали все это. Когда я Вам говорил, что нельзя напрямую шимить ни ДХО, ни двигатели всякие, ни дальний вполнакала, а надо делать полноценный DCDC, чтобы те два метра провода до фонарей ДХО, которые мы качаем ШИМом, не стали хорошим генератором помехи, тем паче без фильтров в ботсерти.. Вы мне отвечали - фигня, ниче там не будет. Когда я поднимал вопрос о фильтрах, во всех устройствах, которые могут дать помехи, которые ваяются на сайте одноклубниками, все инфантильно смотрели на это... А теперь ощущаем все это на своей шкуре....
Добавлено через 5 минут
купил ферритовые сердечники,на выходных поставлю(посмотрим помогут ли??????)
Это пальцем в небо.... Ну так же не делается..... Конечно надо сделать фильтр... только для начала посмотреть какая частота несущей, расчитать фильтр с хорошим запасом по срезу относительно этой несущей, а потом только пробовать что-то делать.....
Короче не знаю!!!поставил я ферритовые сердечники(везде где только можно,не помогло!)перенес антенну с лобового стекла,на заднее(и кинул провод от рега,по другой стороне)ну может чуть чуть,лучше((((что самое интересное,в семье есть Honda и там стоит,такой же рег как у меня,и фона нет!!!!почему то????
Похоже неудачное стечение обстоятельств: магнитола+антена+кабель+шимованые потребители.
да как бы Bosch(на днях купил новую 160 гр.)другую не хочу!!!как брат сказал,надо менять машину)))самое легкое решение)))
Ну и что ,сам хотел бош купить,отговорили .
Регистратор какой?Зарядку от нокии пробовал применять?
Можно попробовать собрать простейший параметрический стабилизатор на 7805.
Он не создает помех, но греется и требует небольшого радиатора.
для удобства это запихивается в телефонную розетку и вот вам стабилизатор за 10грн.
И куда дальше эти 5 вольт 1 ампер девать? Не вижу смысла. Или это на питание навигатора?
... Или это на питание навигатора?
Можно в навигатор, в регистратор, в планшет, в некоторые телефоны.
Хм , ая то погорячился немного, помехи не ушли.Наверное нужно екранировать корпус регистратора.
Тут доходчиво обясняется
