Morreti 14 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Всем доброго времени суток. Авто ВАЗ 21011. Распредвал новый купил,вместе с постелью.Как менять знаю. Вот только интересует один вопрос,имеет ли значения как ставить рокера,или без разницы?Я имею введу,они должны по порядку устанавливаться как и шатуны или там не имеет значения? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Лучше поставить как были, т.к у каждого индивидуальная выработка под торец клапана--головку регулировочного болта(это так, для самоуспокоения из разряда я сплю и знаю что линолеум под плинтусом обрезан ровно))), ну а если перепутались--не критично, ничего страшного не будет))) тем более что все равно регулировать и та *притертость* будет до одного места))) Ставь, не бойся)))--ЭТО не шатуны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Лучше поставить как были, т.к у каждого индивидуальная выработка под торец клапана--головку регулировочного болта(это так, для самоуспокоения из разряда я сплю и знаю что линолеум под плинтусом обрезан ровно))), ну а если перепутались--не критично, ничего страшного не будет))) тем более что все равно регулировать и та *притертость* будет до одного места))) Ставь, не бойся)))--ЭТО не шатуны! Я имел введу к тому,что рокера тоже новые буду ставить.Если нет разницы,знач поставлю как есть.Просто когда покупал,говорил что их надо ставить по номеру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 А где на рокерах номер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 " rel="external">Посилання У меня на них 1-2 6-7 я думал это последовательность. Например 1-2 значит 1й цилиндр 2й клапан.Но там есть и 6-7.6 то цилиндра у меня нету ) Вот почему и решил тут спросить.Имеет ли значение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 это может быть маркировка серии или партии, так что не парься, смело ставь любой на любой кулачок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Morreti, Ставь как твоей душе угодно! Разницы нет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 Вообщем поменял. Но машина как-то странно заводится,стука нету.Но работает будто дизель.Троит,будто сбито зажигание(На трамблер не реагирует).Звездочка 1000% не перескочила. Клапана отрегулированы,завтра заменим свечи. Может кто даст,какой совет в чём может быть проблема по мимо свечей? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Вообщем поменял.Но машина как-то странно заводится,стука нету.Но работает будто дизель.Троит,будто сбито зажигание(На трамблер не реагирует).Звездочка 1000% не перескочила. Клапана отрегулированы,завтра заменим свечи. Может кто даст,какой совет в чём может быть проблема по мимо свечей? смотри провода и свечи, я как рвал поменял тоже троило - один провод пробивал, если провода немного в масле то можно их ВД-40 и тряпочкой протереть. Начни с этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Провода новые,пока на свечи грешу.Вечером заменю свечи посмотрю реакцию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Провода новые,пока на свечи грешу.Вечером заменю свечи посмотрю реакцию. у меня тоже были новые, просто один вымазался в масло и соприкасаясь с шлангом отвода картерных газов на него пробивал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Так,двигатель сухой нигде масло не гонит ну на всякий проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Так,двигатель сухой нигде масло не гонит ну на всякий проверю я когда рвал менял то руками запачкал провода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Протер провода на всякий случай,заменил свечи результата 0.Может все таки как-то по случайносте проскочил цепь...Теперь надо коленвал выставлять что бы 1й цилиндр был ВМТ.Затем распредвал,и поновой регулировать клапана,и зажигание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Протер провода на всякий случай,заменил свечи результата 0.Может все таки как-то по случайносте проскочил цепь...Теперь надо коленвал выставлять что бы 1й цилиндр был ВМТ.Затем распредвал,и поновой регулировать клапана,и зажигание. а ты когда рвал менял, по меткам не ставил? а трамблер пробовал крутить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 а ты когда рвал менял, по меткам не ставил? а трамблер пробовал крутить? пробовал,от трамблера в принципе работа не меняется.Да ставил по метках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 17 березня 2014 Вообщем,цепь всё таки не перескочил...Проверил сегодня всё,чётко всё по метках...Мотор заведётся секунды 2-3 по чмыхает и глохнет... Откручиваю свечи залитые,со шнурка реакции вообще 0... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 березня 2014 Заменить свечи, проверить диафрагмы карба - программа минимум. Уверен, что клапана нормально отрегулировал? Компрессия какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 а распредвал какой покупал? самый дешовый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Заменить свечи, проверить диафрагмы карба - программа минимум.Уверен, что клапана нормально отрегулировал? Компрессия какая? Уверен что нормально,не 1й раз регулирую.Компрессия 10-9-11-12 Буду в карбе рыться. а распредвал какой покупал? самый дешовый? Да нет не самый дешовый,Рвал тайговский 550 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 если до замены распредвала все ехало нормально,новый распред поставлен по меткам,то......конечно ты прав нужно рыть в карбе! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 если до замены распредвала все ехало нормально,новый распред поставлен по меткам,то......конечно ты правнужно рыть в карбе! Стоит солекс,врезан газ.Но газ заглушен,у него уже были проблемы думаю его вообще под замену пустить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Зажигание какое? Заводишь сам? Я при таких работах завожу вдвоем с кем-то, один крутит прерыватель-распределитель, второй - на замке зажигания. С бесконтактным - проще. Если контактное, то позиционировать начальный угол нужно очень точно, иначе хрен заведется. было такое что карб переливал из-за порванной диафрагмы экономайзера, пока нашел чуть не выкинул этот карб нахрен. А на самом деле мелочь - замена 5 минут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Зажигание какое? Заводишь сам?Я при таких работах завожу вдвоем с кем-то, один крутит прерыватель-распределитель, второй - на замке зажигания. С бесконтактным - проще. Если контактное, то позиционировать начальный угол нужно очень точно, иначе хрен заведется. было такое что карб переливал из-за порванной диафрагмы экономайзера, пока нашел чуть не выкинул этот карб нахрен. А на самом деле мелочь - замена 5 минут. Контактное.Заводил с товарищем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 Вообщем разобрался,завел.Всё было по метках,вчера заменил прокладку ГБЦ на новую.И поставил карбюратор ДААЗ,установил зажигание дедовским способом по лампочке завелась можно сказать с пол тычка.Проблема была обнаружена на конденсаторе на трамблере,может быть и на старом карбюраторе завелась бы. Но обнаружил другую проблему,масло на щупе отдает запахом бензина,на что есть подозрения что он туда попал.Вот только каким образом не известно. Я думаю через бензонасос,но он новый.Кто ещо что подскажет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
