DIMIDROL
Нужна помощь вибрацыя по кузову
Проблема, такова , поменял редуктор на новый началась вибрация приезде , поменял кардан , в нем поменял крестовины , подвесной подшипник , еластичную муфту , вибрация все равно есть особенно 4,5 передача когда отпускаеш педаль газа на скорости , что ето может біть?????
Ставь назад старый редуктор или другой на проверку если вибрация пропадёт то значит не кондиция , и муфту на кпп не трогал?
а ты и кардан поменял ого...короче брат с херсона мудохался
в итоге решилось балансировкой кардана на заводе карданных
валов...
Симптомы стремные какие то.
Если кардан, то вибрация есть постоянно и усиливаеться при повышении скорости.
Тут же проблема: поменял редуктор - появилась вибрация. Поменял кардан - вибрация осталась.
Может редуктор все же.
Доброго всем времени! И с наступающим Рождеством!
Но я к Вам с проблемой. Сегодня поменяд редуктор и поставил новые полуося. И тут вылез трабл. при скорости примерно 40 км/ч начинается слегка ощутимая вибрация, Но начиная с 50 и до 70 (больше не разгонялся) начинается очень сильная вибрация. Полуося брал в ЦГЗ (брал именно новые а не реставрацию). Встали как следует, с легким натягом по посалочным местам. Редуктор нашел 2103 правда с битой машины. Машина была ударена в морду за что и пошла на разбор.
Подскажите пожалуйста, на что грешить и куда смотреть? Поможет проворот кардана относительно фланца редуктора? Или это проблема в самом редукторе. Если да то какая?
если удар достал до двигла.. то проблема может быть в редукторе.. ДТП - есть ДТП
Попробуй поставить старый редуктор.
Автонаездник, удар чулок погнул. Надежда была на то, что полуося с него вынялись сами (обычно приходиться чулок резать) и редуктору досталось не сильно. А что именно вылетает в редукторе из-за чего он вибрирует?
честно.. хрен знает, но в знакомого какие то проблемы были похожие именно с редуктором после ДТП
ладно, будем "играться" дальше. Если у кого ещё есть мнение или совет что с этим делать с нетерпением жду.
Получилось!!! От вибраций удалось избавиться. Причин было две. Первая это необходимость перебалансировки. Вторая это последствия ДТП, фланец на который крепится кардан был ощутимо согнут (выявилось при балансировке кардана). Зато щас все хорошо и как все таки замечательно едет машина на 03 редукторе.
