fiesta 2 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Собираюсь бурить скважину,вода будет питьевая, стал вопрос насос или насосная станция? Глубина скважины в нашей местности 60 метров, пластиковая обсадная труба, скважину хочу бурить под домом в погребе мини установкой. Есть ли на нашем форуме специалисты которые могут подсказать что лучше выбрать в моей ситуации глубинный насос или насосную станцию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 fiesta, если хочешь нажать кнопку, подождать когда накачает воды, и отпустить кнопку для остановки, тогда насос, а если хочешь как в квартире, что везде под давлением небольшим, то насосная станция конечно. Ну а вообще мой выбор за насосной станцией, он сам качает воду и держит определенное давление, когда его становится меньше, сам докачивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fiesta 2 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 Ну это понятно, но вот по характеристикам насосных станций в среднем максимальная высота всасывания 8м, а тут как не крути 60 . Как я понимаю в моей ситуации это глубинный насос+гидроаккумулятор+реле давления? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 а вот и не совсем так... если труба позволяет, то опускать глубинный насос, который будет накачивать в резервуар и будет отключатся поплавком. А насосная станция с этого резервуара на поверхности будет давить по дому. Это самый правильный вариант. Цены: насос Водолей на 60 метров около 2400 грн, поплавок 200 грн, насосная станция (лучше Wilo, Grundfos, Pedrollo) около 1800 грн. Либо же второй вариант: глубинніый насос подключается через автоматику от насосной станции (60грн) накачивает воду в ресивер обьемом в 200 литров, который давит по дому. Оба варианты делал. Работает и то и другое нормально, но первый вариант более дорогой, правда и качественней по ряду причин: 1. Насос поднимает с положенной глубины 2. Насосная станция берет с 9 метров (правда если ставить обратник на трубу и заполнить ее водой, то у меня дома берет и с 22 метров), поднимает на 45 метров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 Ответ очевиден из характеристик станции, с такой глубины только глубинным насосом, а чтобы не ждать пока насос накачает воду ставят емкость Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 14 березня 2014 fiesta,впринципе пока я писал, ты и сам озвучил один из реальных вариантов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 нужна станция в данном случае, это и ежу понятно. Станция имеет ресивер на сколько-то атмосфер, определенного объема, и по мере освобождения подкачивает. Насос подразумевает наличие бака где-то на крыше или какого-то резервуара, где будет храниться вода, и по мере его освобождения насос будет его подкачивать. Собственно, наличие насоса не освобождает от того, чтобы делать некую промежуточную емкость для воды. Станция - это уже и есть комплексное решение для водоснабжение жилых домов и дач. Плюс, на станции водопровод в доме будет под нужным давлением, по мере падения которого насос будет докачивать. С насосом и баком, давление будет небольшое, зависеть будет от объема бака. Проще говоря, это будет небольшая струйка, как с рукомойника. Короче здесь даже думать не надо - бери станцию однозначно. Грундфос рулит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 у мя на даче скважина 29 метров стоит насосная станция - все отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 (змінено) nemez, глубина всасывания у станции - 9 метров... может стоит задуматься? Да, можно сделать, как я написал: 2. Насосная станция берет с 9 метров (правда если ставить обратник на трубу и заполнить ее водой, то у меня дома берет и с 22 метров) Правильный более дешевый вариант: глубинный насос + ресивер литров на 200 + автоматика от насосной станции. Дабы не быть голословным, взято с Посилання Погружной насос или насосная станция? Погружной насос или насосная станция (поверхностный насос)? Что лучше выбрать и купить, для колодца, скважины, или перекачки воды из открытого водоема, резервуара? Часто люди интересуются что лучше выбрать - погружной насос (например погружной насос "Водолей" БЦПЭ 0,5-40У, 0,5-50У или насосную станцию Pedrollo JSWm 15MX / 24) Рассмотрим преимущества погружных насосов: больше срок службы бесшумность - работу погружного насоса практически не слышно даже в приямке, не говоря уже о доме больший КПД - литр выкачаной воды обойдется дешевле в плане платы за электроэнергию не обязательно копать и утеплять приямок, так как бак и автоматику можно разместить в доме Недостатки: цена, зачастую система водоснабжения с погружным насосом дороже чем с поверхностным для погружного насоса нужно определенное количество воды, минимум полтора метра столб большинство погружных насосов можно установить в скважину/колодец минимум 110 мм. в диаметре Преимущества наружных (поверхностных) насосов, или насосных станций: - можно смонтировать на скважины-"свистки" диаметром от 32 мм - дешевизна - можно использовать даже если у вас маленький столб воды (обязательно с защитой от работы без воды - поплавковым датчиком, или реле протока) Недостатки: шум при работе необходимо утеплить и организовать вентиляцию в месте установки эффективная работа только при расстоянии не более 8 метров до поверхности воды меньше срок службы по сравнению с погружными насосами Змінено 15 березня 2014 користувачем HDRinge Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 я хз как, но у мя именно насосная станция, шум никого не колышет, поскольку стоит в саду и раздает и на дом и на баню. Хотя чесс гря и стоя в саду рядом с ней шума в принципе нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Дмитрий $, суть не в шуме. Я просто переписал все, что было на сайте. И то, что у тебя и у меня берет с глубины в 22-29 метров, не означает, что оно так должно работать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
