Best.
Ваз 2101, воскрешение.
Трохи підлатав але якщо нормально робить то треба днище ціляком і пороги.Сам зварник а як кажуть-"Сапожник без сапог":multi:.
Терпения и удачи! :az:
Подписался! Буду следить за темой, как как мне самому придётся пол-машины переваривать. А фактически - нетронутой останется только крыша... :bh:
Ещё раз удачи!
О!-це істина, багато таких:multi:
Веселье продолжается... Заглянул к бажагнику, случайно отодрал мастику и увидел что дело плохо. Начал варить, и радоваться во весь голос. До жути не удобно подобраться туда и проварить аккуратный шов. Ну ничего, главное что держаться крепко будет :)
Кстати, как видно на фото, рама почти прогнила с одной стороны.. Думаю взять 1.5мм кусок металла и после чистки места повреждения наварить туда латку. Думаю получится неплохо. Как сделаю, выложу фото.
Подумав, я решил что просто наварить сверху будет как то халатно. И было решено вырезать гнилье с запасом. Вырезал долго, так как очень очень неудобно все это. Вырезав, увидел следующие
После чего, я вырезал из металла 1.5 толщиной, небольшой кусок. Придал ему нужную форму и приварил все это дело. К сожелению изза сильного ветра, всетаки где то попадались поры в сварке. смотрим что получилось
ИМХО, задний лонжерон нужно было менять целиком, он же внутри весь гнилой.
+1, Наверно это тот редкий случай когда машина сгнила до точки невозврата..:(
Не буду утверждать, но от металла там одно название, и очень вероятно что будет "рвать" около мест сварки...с такой гнилью, бороться нужно масштабно..вырезать целые массивы, а латки не помогут..
Хозяину естественно успехов) :az:
Я свою покупал у двух хозяев была такая же дни на пролёт со сваркой и всё норм.Лонжероны задние менял целиком жаба задушила резать новые на вставки они 90гр.стоят.Удачи в ремонте
Утепление потолка
Натяжка потолка
Пороги
Другая сторона (более удачная)
Дно поварено полностью, и замастичено и внутри и снаружи. Кстати, сразу после сварки брал герметик "Крокодил", заделывал швы. А так же обрабатывал швы антикорозийной грунтовкой.
Когда снимал старое стекло, для того что бы натянуть потолок, оно треснуло... Но я не расстроился и купил новое лучшего качества и со светофильтром, а так же накладки на дворники, смотрится вроде хорошо))
Полностью новый салон. Нужно собрать его!
После замены масла в двигателе и КПП. Машина заводилась и работала. Но после того как повыкручивал свечи и почистил их. Машина перестала заводится, и начала ЧИХАТЬ. (ПРОВОДА НЕ ПУТАЛ). ПРОБОВАЛ ИХ МЕНЯ НА ДРУГИЕ. Ситуация не поменялась.
Кстати, купил новый аккамулятор. Пришлось под него делать новое гнездо. Вышло неплохо
Буду рад новым комментариям и советам)
Змінено користувачем Best.
Что-то мне кажется, что этот аккумулятор будет постоянно недозаряжен..
О, долго я писал - опередили.:)
Я много читал об этом. Говорят все будет ок. Заряжаться будет полностью
Аккум внушительных размеров)
Генератора хватит чтоб его заряжать?
Если не хватит, возьмем такой что бы хватило ;)
Все равно как-то смущает такая АКБ :)
Я бы сразу брал правильную.
если не ошибаюсь стоковый гена на 46А(свои 46А дает приблизительно при 4к оборотов вроде)
так что сомневаюсь что он будет всегда заряжать АКБ, особенно вечером.
На этот случай я прикупил хорошое зарядное устройство lavita помоему. На 12/24v
Так что думаю все будет ок
Это не выход, всё должно быть по уму. Далеко не всегда "больше" означает "лучше". ИМХО. Но - дело хазяйское.:az:
Да это все понятно. Я вообще как бы купил 100-ку потому что он всего лишь на пару сотен был дороже обычной 60-ки. И поэтому я подумал почему бы и нет)
