Diman21063
Писк в коробке на холостых оборотах
Просмотрел все темы по КПП и не нашел вопросов, связанных с писком. Так вот проблема в следующем. Двигатель работает с некоторой вибрацией и при нагреве до 90 градусов начинает попискивать КПП. Это происходит в такт с вибрациями. Все это на холостом ходу. На передаче (при движении)все нормально. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Вряд ли это КПП, скорее просто в районе КПП что то трется об кузов, ил типа того, нужнор загонять на яму и смотреть... так сказать сложно
Да так сказать трудно, это надо смотреть на яме. Может прослабли болты крепления кожуха коробки к двигателю и в момент вибрации возникают перекосы. При накрузке на двигатель в движении вибрации быть не должно. Да посмотри подушки двигателя может они уже умерли.
Кстати. А где можно заехать на яму, чтобы и специалисты нормальные посмотрели да и не намахали. А то бывает частенько приезжаешь с проблемой, а у тебя еще находят черт знает что. Только деньги отстегивай! :(
Если правильно отрегулировали сцепление то выжимной не касается и пищать не должен, а если пережали, то это диск сцепления может пищать!!! Проверьте регулировку сцепления!!!
У меня был писк думал идёт с КПП даже когда капот
открытый....ну прослушиванием деревяжкой оказалось, что помпа!!!
