Klyaksa
Помогите выбрать бюджетный звук
Всем привет;)
Знающие товарищи, помогите мне с тяжким для меня выбором. Я в авто звуке полный "0" :bn: Хочу сделать бюджетный звук в авто, без усилителей. Для этого у меня есть дешевая китайская магнитола на флешках
и две врезанные колоночки в бороду, которые планирую заменить, так как эти хрипят...причина хрипа 2 маленьких проводочка которые внутри динамика. Если знаете как устранить хрип, то советуйте буду признателен !
Есть у меня вот такие ретро корпуса для динамиков, диаметром на 13см если не ошибаюсь, планирую их установить на заднюю полку, но не знаю какие сюда подобрать динамики :bn: мне не нужно оочень громкого звука, я лишь хочу что бы он был максимально возможно чистым! Что посоветуете?
И еще, надыбал вот такие авто колонки в корпусах, внешне они мне очень нравятся, но как они с технической стороны? кто сталкивался с такими, посоветуйте стоит такие покупать и ставить или нет ?
Технические характеристики:
3” низкочастотный динамик с увеличенным ходом диффузора
1” купольный средне частотный динамик с диффузором из полипропилена
1/2” высокочастотный динамик
Вес магнита 10 унций
3/4” алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Номинальная мощность RMS 35 Вт / Максимальная мощность 90 Вт
Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц
Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
Сопротивление: 4 Ом
Высококачественный корпус из ABS
Динамики защищены решеткой
Удобные разъемы для быстрого подключения
Размеры: 8,8 см (высота) х 14,3 см (ширина) х 8,8 см (глубина)
БЮДЖЕТ 500-600 грн
как минимум менять этот фуфел мафон на нормальную магнитолу + хотя бы блины в заднюю полку.
Блины не пойдут, у меня там шторка стоит и полка уже не влазит
Какие будут конкрутней предложения? какой мафон ставить взамен и какие колонки?:az:
врезать в родную полку, я эти инородные тюнэнх полки под динамики вообще не перевариваю :)
а мафон да хоть такой) Посилання
какие овалы брать? у тебя какие стоят?
ну а из динамиков на 13 что можешь посоветовать ?
Klyaksa, вот например Посилання
а если все таки нехочется резать ничего, то советую поискать деревянные колонки с небольшого муз. центра, товарищу на копейке так делал, под сидением они поместились отлично, и звук был классным.
Klyaksa, на вид неплохие но имхо нонейм какой-то для меня:bk:
указали бы что ли бюджет)
И кстати предупреждаю, есть очень хороший шанс того что ваш чудо девайс их не раскачает)
то есть компонентная акустика мне вообще не светит ?
Вот например такие Пионеры ? Посилання
попробовать можете) но если верить ттх то номинал у этих динов 60вт, у хороших мафонов выход хотя бы есть 45вт х4 типа, а в китайский если есть по 25вт на 2 канала, и то хорошо будет, зачастую даже меньше.
вот такие уже можно даже пробовать.
Вооо, теперь картина для меня проясняется понемножку :multi:
У меня стоят 3х полосные овалы Magnat (693 походу), врезанные в заднюю полку (это важно!) со стареньким кассетником sony, играют отлично!
Резать полку категорично не хочу...
Пионеры - ...овно. У них из автозвука все товары можно на пальцах пересчитать:
- головы начиная от средних линеек
- акустика вся никчемная, кроме линеки ODR.
- сабы тоже, исключение PRS
- усилков тоже единицы.
Почему не начать с малого - с покупки нормальной головы (не обязательно новой)?
Потом компонентной акустики, а потом если желание не отпадет всего остального?
В копейке фронтальная акустика обычно в 3 вариантах:
- двери, самый на первый взгляд простой, а на самом деле самый сложный вариант:
- дверь надо готовить, а не просто продырявить под динамик
- место установки одно - нижний передний угол, требует перестановки ручки открывания и установки электростеклоподъемника (возможно)
- жигулевские двери не самые герметичные, динамику там может быть плохо со временем
- ну и постоянное футболивание динамиков - у самар куда дальше стойка передняя смещена
- подсидельники:
- нужно просто сделать герметичный ящик и подобрать для него акустику. Правда ящик может получиться сложной формы, что составит трудности в изготовлении
- направить мужно в лобовуху - иногда это тяжело осуществить
- кик-панели, ИМХО самый оптимальный вариант в класике, но кажущийся трудным. Но после начала, все оказывается легко.
- трудно сделать кик-панели нормального объема. Потому как динамикам 13 см нужно 5-8 литров, а 16 см 9-12 литров.
ну не скажи, он почти та магнитола которую я скинул(пионер) очень хорошо раскачивает герцы, без хрипа.
Объясни плиз почему, ресто-проект?
Есть вариант как сделать аккуратно, так чтобы динамики не было видно в задней полке из салона.
Для нормального звука должны быть определенные условия, не вдаваясь в подробности аудио филии:
1) достаточный объем (багажник) если инсталировать динамики с расчетом на басы, в дверях динамики дают немного баса, серединку и немножко верхов.
Зажатый объем - говнополка всячески будут зажимать звучание.
2) хороший материал корпусов, если хочешь отдельные колоночки, лучше всего как писали выше взять от музцентра, причем желательно корпус из мдф...
ЗЫ: попрошу ценителей авто звука не придираться к моим словам, описано грубо, но по делу.
ТС, Напиши пожалуйста то ты хочешь получить в результате от установки динамиков/колонок? Как громко предпочитаешь слушать музыку, какие стили предпочитаешь? Это все имеет значение...
ЗЗЫ: Внимательно прочитал первый пост, итак позволь предложить вариант:
Предлагаю тебе всетаки использовать свои корпуса:
(немного теории не вдаваясь в подробности)
1. Подбор динамиков
Динамики имеют свои характеристики, да качество измеряется не цифрами но все же на них стоит обратить внимание:
1) Диапазон воспроизводимых частот, у человеческого уха - 20Гц-20000Гц. 20000Гц почти все магУт, а вот первое число при диаметре в 130мм не все...
2) Уровень чуствительности, этот параметр чем больше - тем лучше.
3) Мощность - разумная.
4) Цена, нет приделов совершенству, я считаю что для 13см динамиков, цена должна быть не ниже 20$, самое оно - 200-300 грн
При помощи хотлайна и некоторого опыта, у меня вышло несколько удоовлетворяющих мои условия вариантов:
2.Работаем с корпусом:
минимум:
1) Моем, оттираем, восстанавливаем цвет пластика (как именно, смотри в инете и выбирай вариант по вкусу и кошельку)
2) Проклеиваем внутри всю площадь стенок войлоком шириной гдето 2-8мм, желательно предеварительно размазать пластилин по пластику, только оставь места чтобы клеить войлок.
максимум:
3) Укрепляем конструцию корпуса колонки. Я не вижу как они устроены внутри, и на сколько они легко мнутся-деформируются, но в итоге ты должен приблизиться к максимальной жесткости. Используй распорки или изготовь ребра жесткости, по возоможности.
4)вырезаем отверстие в пластике(решетке) по диаметру отверстия динамика, изготавливаем каркасы для квадратных крышек, обтягиваем чулочной тканью (по типу как на компьютерных колонках деревянных)
3. Провода для колонок
Нужно взять нормальные, медные, хотябы 1.5мм.кв. сечением.
Например:
4. Мафон себе хотел такой, не изза качества, а изза стиля :ah:))):
Змінено користувачем ricer
одно из главных условий - скажи нет блинам в полке :)
хотя половина тут написаного не относится к бюджетному звуку в классике. советую купить заднюю платиковую полку- под нее ничего резать не надо
вот эта инфа тоже не относится к бюджетному звуку. мы же не на магнитола.ру, где без проца все бюджет
Открою вам страшную тайну! При 12 в питания ни один мостовой усилитель не даст больше 25 ват неискаженного звука. В реале 15 ват. Дальше он входит в насыщение и безбожно хрипит. Те 45 ват получаются при 10% нелинейных искажений.
А динамики, имхо лучше романтиковских 10гдш нет!
И еще, для нормального звука динамику нужен обьем ящика сзади - багажник. Подкладные полки играют хуже. Или так само, но при бОльшей подводимой мощности.
такой мафон только в 21-ю волгу пойдет, в копейке он как козе баян:bk:
такой мафон только в 21-ю волку пойдет, в копейке он как козе баян:bk:
Ну неплохо он смотриться, а толку если альтернатив особо нету...
Разве что перебрать какуюто старенькую хорошую магнитолку...
Типа такого плана.
есть, обычный нормальный мафон оставить в бардачке, и ничего мудрить не придется.
Какой бюджет?
500-600 грн
- подсидельники:
спасибо за советы ! В кик панели можно прикрутить эти пластиковые короба, как вариант, что бы не мудрить:)
а вот на счет коробов под сидения, начал оочень сильно задумываться...Если запихнуть в них овалы и не делать задней стенки вообще в коробе, то будет норм звучание ?
Нет, проект не ресто, не хочу крамсать кузов, и еще хотелось что бы звук был в основном направлен на водителя, причина этому, постоянные жалобы пассажиров в лице моих родителей или же жены с ребенком, которые сидя сзади кричат прикрути музыку, а у меня спереди тогда вообще ни хрена не слышно...то есть их глушит а мне норм, когда им норм, то мне ничего не слышно:(
Слушаю в основном РЕП, или РОК. Я отлично понимаю что громкого звука с таким бьюджетом я не получу, но хотелось что бы этот звук был хотя бы без хрипа, по этому и хочу получить совет,какие колонки вы все проверили на своем опыте, и у них был не плохой звук, и при длительном пользовании не было хрипов скрипов и так далее? :bk: Вот например купил не очень дорогие динамики на 16 ( те что в бороде у меня сейчас), а они и год не отработали, как начали хрипеть ужасно, звук даже на половину не могу включить, начинают хрипеть:(
Пыль из катушек выдували? Иногда помогает. 10гдш у меня уже 9 (девять!) лет работают. На всю не включаю ибо можно оглохнуть.
