Содя ) 2 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 В общем такие дела, вчера приводил машинку в надлежащий вид, чистил мыл, пока на ней не катаюсь только купил да и документы в гаи еще не оформились до конца, не суть, хочу загнать в гараж, проворачиваю ключ и...тишина, только щелчок реле слышно и больше ничего, подергал разъемчики попрыгал возле машины, результата 0, куда копать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jorj07 20 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 на днях решали такую проблему,сняли стартер-окислился контакт на косичке идущий от втягивающего в сам стартер.Зачистили,закрутили,стартер на место и в путь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Проверь заряд аккума. Если проблемы со стартером, иногда лечится легким постукиванием по корпусу стартера. P.S. Снятие стартера, разборка и дефектовка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Содя ) 2 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 с акумом все в полном порядке не задавал бы таких вопросов не проверив мелочи, по поводу стартера спасибо, на него и грешил первое время, осталось добраться до гаража и проверить советы) кстати а не может быть всему виной контактная группа замка зажигания? так как один контакт стартера идет прямиком на замок зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 кстати а не может быть всему виной контактная группа замка зажигания? так как один контакт стартера идет прямиком на замок зажигания. вполне может быть, а еще может быть втягивающее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Ну дак реле же работает, значит замок в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Содя ) 2 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 вот засада, до субботы по работе нету возможности заскочить в гараж и все проверить, теперь буду мучать себя догадками, но машина до этого простояла полтора года в теплом гараже, завелась с пол-оборота, и до вчерашнего вечера заводилась, без посторонних звуков..а щелкать по сути может только реле стартера? Признаков умирающего втягивающего нету как я понимаю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Смотри щеточный узел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 а щелкать по сути может только реле стартера?Щёлкает либо реле,либо втягующее.Было такое когда окислился контакт в колодке на стартер(провод от аккума на стартер).Проверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 попробуй замкнуть отвёрткой два контактных болта на втягивающем при включённом зажигании и нейтралке. Если заведётся то меняй контакты втягивающего. Если нет - контакты замка или фишки проводки окислились или подгорели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Причин может быть много. попробуй замкнуть отвёрткой два контактных болта на втягивающемПоддерживаю-с этого надо начинать. Если заведётся то меняй контакты втягивающего.Если стартер еще совдеп ,контакты-шляпки болтов, можно просто развернуть на 180гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Содя ) 2 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 забыл отписаться) проблему решил, почистил контакты на фишке которая идет от замка зажигания на стартер, и почистил контакты на самом стартере, плюс подсел таки акум за недельку вот и результат, машина завелась сразу же, всем спасибо кто давал советы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
