wood100k
Проблемы при замене помпы
Полетел подшипник. Купил крышку Фенокс.
сегодня менял помпу на морозе :)
Поставил и на 3 из 4 гаек сорвал резьбу(прокручиваются). пытался открутить-не получается вообще.
Собственно вопрос: оставить как есть или брать теперь помпу в сборе новую?
какая вероятность что сорвалась резьба на шпильках? 2-й раз меняю помпу а гайки все старые ставлю... :( , может гайки сорвало?
Можна отдельно шпильки заменить?
Вобщем зду ваших подсказок! :) Завтра после работы снова в бой! :) (в потемках с фанариком во дворе) :D
wood100k
шпильки меняються элементарно!
И не пожалей, купи новые гайки, да и шпильку тоже! А помпы фенокс чёто не хвалят :(
wood100k
Шпильки меняются, и гайки новые ставь сразу. У меня одна шпилька вместе с гайкой выкручивается.
Нерu возьму вместо Фенокс лучше, цена не намного больше была. И спластиковой крыльчаткой советуют не брать.
wood100k
Шпильки продаются в авто магазинах?
Некогда на машину не жалею :)
Помпу посоветовали в магазине. Была еще какаето Нижнегородская..
wood100k
Как лучше выкрутить шпильку? Гайки-то прокручиваются...
Обезательно ли замерять зазор между крыльчаткой?
Что делать если он не соответствует норме (0.9- 1.3 мм)
если есть место накрути ещё гайку сверху и нижней откручивай,если выйдет
В том то и дело что места там нет! :(
Попробуй накернить шпильку, или если есть возможность прихватить сваркой
wood100k
сними радиатор для удобства, а оборваную шпильку я маленьким газовым ключем откручивал, чи как он там прально называется?
menshiy
куясе, а как шпильку к алюминию приваривать?
Если зазор меньше чем надо, то помпа будет цеплять об блок, а если зазор больше чем надо, то помпа не будет так ефективно работать, как того хотелось бы, так что однозначно зазор надо привести в нормальное состояние, к слову зазор можно замерить при помощи пластилина.
:lol: зачем шпильку к алюминию, нуно гайку к шпильке приварить чтобы выкрутить
Ну это я знаю :)
Меня интересует как там выставлять зазор в случае его не соответствия? Подпиливать крыльчатку? Подбирать толщину прокладки или ставить две?
Сварки нет. Я во дворе все делаю :D
Смять резьбу на выступающем конце шпильки и выкрутить! ?
Спасибо
wood100k
Радиатор ни разу не снимал и не хочется. Там в принципе и так места хватает, ел. вент. снял...
Попробую еще газовым ключом.
Возник "попутный" вопрос: ел. вентиль начал позже срабатывать, примерно при 95 градусах. Если снять и зачистить поможет? И на долго ли ? Или может поставить 8-ный, у него вроде температура срабатывания меньше?
Пиши пожайлуста все в одном посте! (Error)
Вроде у нас меньше, если я не ошибаюсь...Но лучше найди не отечественный, они понадёжнее...
Брал Вернет, как и термостат.
Качество вроде неплохое.
самый лучший вариант или клещами
это делается так: вставляется помпа в корпус без прокладки,прижимается рукой и проверяется при вращении-если не цепляет крыльчатка за корпус то просто ставишь через прокладку и все,ничего там особо вымерять не надо
з.ы.прокладку лучче на герметик или силикон сразу посадить
А что делать если цепляет? Ставить вторую прокладку?
При установке помпы надо контролировать две величины:
1) зазор между крыльчаткой и корпусом насоса 0.9 - 1.3мм
2) Величина между привалочной поверхностью крышки помпы и внешней стороной ступицы шкива - 84.4мм+-0.1
О первом зазоре вы говорите,а о втором почему-то все молчат, а он влечет за собой несоосность шкивов, что способствует выходу из строя и ремня и шкивов
AlexandrB
не несоосность,а непараллельность шкивов(они не будут лежать в одной плоскости),а не контролируют его наверное потому,что он может уйти в любую сторону при монтаже,если использовать разной толщины прокладки,да и от разного усилия затяжки помпы этот размер может также смещаться в любую сторону
У мну есть вопросец... А чем хуже пластиковая крыльчатка??? У сеня тут несколько головок собранных лежит, с пластиковой крыльчаткой новая совсем остальные уже хоженные, хотел свою сменить, люфтец уже чувствуется. но вот в тему попал, и прочел, теперь сомнения... Да, как мне показалось пластиковая крыльчатка больше в диаметре, так и должно быть или косяк какой???
Ха... у нас был случай... уж не знаю всей предыстории, только последствия увидел ...
Одни товарищи перегрели двигатель... уже у нас на гаражах разбирали - крышку помпы еле-еле вынули, оказалось пластиковая крыльчатка была, она сплавилась и "стекла" в низ камеры помпы... отаке....
Вкладыши не провернуло но по покрытию вкладышей видно это могло произойти в любой момент - только-только по ним начались "тянучки"...
Фига се... Я моторы берегу, если что сразу звоню сыну или друзьям чтоб на буксире притянуть если нет возможности устранить в дороге... Хотя случаи бывают разные, смотря в какие дебри парни зарулили... Ну да никому такого не пожелаеш...
