Miha2101
Нужен совет (снять руль)
Вчара пытался снять рулевое колесо, зделал все по инструкциии, но...
Само металическое основание руля лопнуло и потянув за обод результата я не добился, пробовал и постучать и потянуть, использовал масло для смазки... результата нет!!!
Подскажите пожалуйста что делать???
Если прикипело на шлицах,то WD40 в помощь.Несколько заходов обработки
WD40 в помощь.
И не сильное постукивание по валу сверху,через доску,и сбоку.При этом дёргать руль на себя,и в стороны.Я у себя так снял,через 40 минут.Лучше вдвоём.Руль рдной?Жалко если так(.Замена по любому,т.к.:
alexart, руль родной, хочу заменить на 21011, вот только снять не как еще не получается, завтра пойду снова в гараж
Miha2101, ты это, гайку накрути хотя бы на 2-3 оборота. Что б рулем, полбу не получить, когда сорвешь. Мне тоже снимали минут 40-ок. Постоянно постукивая молотком по спицам руля.
***.... Отпускаеш гайку гдето на оборот , полтора, Можно и больше ну чтобы гайка была в ровень с рулевым валом, один садится , берется за руль и тянет вверх, пошатывая вверх вниз, тоесть нажимая то на одну спицу , затем вверх за противоположную!!!!! Второй чел через алюминевую наставку лупит сильными и резкими ударами в торец вала!! Все, сойдет полюбому!!! Если не слезет поставлю пиво!!!
Miha2101,
Змінено користувачем werty
werty, проблема в том, что миталическое основание руля лопнуло как раз возле спиц, по этому за спицы и обод руля тянуть или дергать или еще что то просто не возможно, оно все на соплях
Вот почему я за советом то и обратился
П.С. так что с тебя пиво:) твой метод не сработает:)
Вот пока с Вами переписывался придумал закрепить в кучу полопавшиеся части с помощью металической кнопки сигнала, убрав пружинки и туго прикрутив болтами ее к рулю, а потом воспользуюсь перечисленными методами
Всем спасибо за советы
Змінено користувачем Miha2101
Да тогда сьемник , наверное лутше двухлапый!! пиво , да легко!!! :multi::az:
Брали сьемник трех лапый,но не совсем удобно лучше двух лапый.Лапами зажимаеш и болт(не знаю как правильно назвать) упираешь в вал и закручиваешь.Сорвет полюбому.
