Biometar
покусанные задние барабаны
собственно - тема) в результате брутального ремонта колодок, барабаны превратились в покусанные по всей окружности, и очень даже сильно. Чем грозит передвижение с такими дефектами? Читал про "разбалансировку", но не заметил ничего странного во время движения. Замена планируется, но насколько это срочно нужно сделать?
Biometar, с такими "покусанными" барабанами пол страны ездит. будет возможность, замени. но в следующий раз осторожнее будь
Ни когда не бей по барабану молотком!Всегда бить только через деревяную проставку,а лучше купить один раз большой съемник и забыть про побитые барабаны.
та эт я в курсе) только снимал их не я, и не успел толком вмешаться в столь деликатный процесс.
А лучше посадочное место перед установкой барабанов промазать негролом, и никогда не будет проблем. Даже через два года у себя решил снять и посмотреть на состояние колодок (правда смазывал Графиткой), снялись двумя пальцами, практически без усилия. Хотя когда снимал первый раз, то было весело, ушло около 4-е часа на две стороны. Но снимал более экстремально. Поддомкрачена одна сторона, завел, четвертая передача, резко на газ, до 150 км/ч а потом резко на тормоз, и так то четвертая, то задняя. пока не соскочил.
не треба знімача і молотка не треба, там є технологічні отвори через які видавлювати гвинтами м8 довжиною 40мм, а можна і направляйками, тими що на барабані, тіки їх не завжди вистачає.
а так катайся, поки працює.
Andriy_IF, може і так, можна мітчиком прогнати. В мене все виходило як на нових так і на старих барабанах.
У каждого свой способ, я откручиваю трос ручника и барабан снимается без усилий))
Andriy1352, не то, я имею ввиду, что болтами этими как раз срывается резьба, когда пробовать отделить прикипевший барабан.
Andriy1352,
А у меня болты обрезало, пришлось высверливать... На сколько я понял речь шла о полностью прикипевших барабанах. У меня было просто жесть...
так-так, что то от темы отклонились, больше интересуют отзывы про передвижение на щедро покусанных барабанах
Ездий будут деньги замениш.
спасибо, пока оставлю как есть) просто я не нашел про это упоминания нигде, решил что данная тема будет полезна для других, столкнувшихся с такой проблемой.
Biometar,
Если брать чисто теоретически, то нарушена балансировка самого барабана, и это скажется на недолговечной работе подшипника ступицы. Но а если брать практику, если не пускаешь авто в разрыв (150-180 км/ч), а ездишь более менее в щадящем режиме, то ничего страшного не произойдет.
Но могу и ошибаться...
Biometar, Ездят не по одному десятку лет на погрызенных и не жалуются. Не переживай
