petertuning 3 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 вот думаю решился самс делать...подскажите с чего начать... капот свой сниму не проблема.... вот думаю ящик под матрицу капота как сделать??? сам процесс поклейки особо не волнует-отдам знающим людям..а вот матрицу сделать -сэкономлю кучу времени и бабла...ибо клеить намного проще...и многие мастера берут много денег именно из-за подготовительных работ... и чет отделять капот (типа пуансон) от матрицы???когда оная засохнет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 petertuning а зачем из пластика капот??? не легче использовать как основу железный?? весу ты почти не выиграешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 я ставлю другой мотор а он выше намного...и чтоб не портить родной редкий капот нужен заменитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 petertuning Вот тут поищи: Посилання, там есть и материал и инфа по матрицам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 petertuning Редкий?? думаю без проблем можно любой на разборке купить и из него что-то сделать!! зы- если пластиковый делать- то я б делал так - покрыть старый капот пленкой или спец раствором(не помню чем там покрывают чтоб стеклопластик отлип потом) сверху наносишь стеклоткань плотную и мажешь полиефиркой! так делаешь несколько слоев(чем толще тем лучше) и снимаешь с капота заготовку! впринципе это вышла типа матрица- тоесть можно подровнять подшпаклевать и из нее делать капоты, но можно также сразу примерить- мож эта матрица подойдет как сам капот(тут нада мерять зазоры и т д) + между слоями стеклоткани можно чем то усилить- какими то полосками метала или что-то такое, но вес при этом увеличится! + надо что-то с петлями думать- как вариант после половины слоев поставить по размерам петли и сверху другими слоями они может закрепятся(не уверен, но по идее должны) ЗЫ я не специалист, капоты не делал, мож что то не так написал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 может глупо и долго.. но как вариант глина, дешево и быстро а чтобы отделить матрицу после высыхания, ее можно смазать любым скользким веществом как подсолнечное масло к примеру.... Stalker-3 как вариант просто сделать капот съемным на 4 запорах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
