Andriy1352, Да.Пока не буду ставить торпеду,в понедельник получу посылку,заодно поменяю трос спидометра.Без торпеды удобней заводить его:)
Только что заметил такую фигню.Раньше я писал-
Работает только подсветка спидометра!На остальных подсветка приборов не работает!Лампы целые,нет "+".На спидометре есть,а дальше не идёт.Коса с моей первой 01,рабочая 100%.Где то или в колодке,или в косе я напутал
,так вот,когда включаю поворот,то подсветка остальных приборов мигает вместе с лампой поворота.Всё таки где то напутал наверное.:)
Сегодня забрал посылку.Вечером после работы поставил глушитель.Наконец то тишина:multi:
И прикрутил тройник с датчиком масла на стрелку.Для пробы кинул от него провод,но не проверил,надо было съездить по делам,а когда приехал уже темно было.Завтра проверю,подключу нормально.Затяну трос спидометра и по мелочи ещё.
Бачу шланг сапуна вниз іде?
Двигун глохне з ним?
В мене теж так, але тому, що поки руки не дійшли в фільтра завести. Як з жінкою їду, то їй смердить, а я не помічаю)
Andriy1352, Нет,сам шланг менять надо,он вдоль лопнутый,а я опять забыл за него:(
Сегодня был выходной,поставил наконец торпеду,поменял тросик спидометра на 03-06,стрелка теперь не прыгает и не дрожит.Всё подключил,всё работает.Но после не большой поездки сгорел предохранитель.Завтра буду искать где КЗ.Это где то за щитком приборов 100%.Ну эти моменты уже устраню,не бывает так,что бы всё сразу получилось.Укоротил тросик заслонки печки,всё работает.
Осталось поставить концевик на подсос,и на этом будет всё с торпедой.
Andriy1352, Просто время было,там работы то оставалось не много.Я ждал пока тросик приедет.
alexart, ну і як покази спідометра? Що каже контролюючий задній прилад?
Красота:ay:, трохи красні карти глаз ріжуть.
Тахометр нормально показує на безконтактному запаленні? Бо я собі як ставив мені попався 03 тахометр то показував від 2тис., думав несправний сам тахометр а на форумі вичитав що треба в розрив провода з котушки ставити конденсатор.
Andriy1352, Показывает нормально:)
serЁga, Карты будут заменены.Всему своё время.Родные покручены не много,и не комплект был.Эти ставились как временный вариант,и уже 4-й год как временно:multi:
Причина КЗ или в проводе на датчик давки который на стрелку,или в самом датчике.Сейчас надо в школу за детворой ехать,приеду поменяю провод,гляну как будет.Пока датчик отключил.
Я вчера писал)
От врун))
Andriy1352, Да это я ездил в школу за детворой и по корм уткам,проверил.Ехали с другом на 2-х машинах.На Сиерре меньше где то на 7-10 км/ч показало.
Ну не факт, що в Сієрри все правильно
Может быть,надо будет по оборотам ещё проверить.Я то знаю примерную скорость по оборотам,сколько лет по одним дорогам то:)
Показания тахометра(бк амфитон) совпадают с показаниями на щитке приборов.
Всем привет,не большой анонс.По случаю был куплен Ц.З.,скоро будет инстал:)
После подключения всего остаются 2 провода,это я так понимаю на сигнализацию выход,правильно?
alexart, не факт. По идее в сигналке вход под разъем с блока управления, по крайней мере у меня так было. Кури мурзилку по установке, что там пишут.
Привет.Я сибе недавно ставел цз и уменя тоже осталось два провода помоему коричневый и белый точно не помню если чё могу заглянуть под тарпеду и сказать точно так вот оказались ети провода подсаединяются к поворотам чтобы при отперто-заперто моргали поворотники.И глянь по схеме там должно обозначено быть.Удачи:az:
blade2008,
Вовка ВАЗ-21063, Схемы то нет:bk:Сейчас поищу в интернете.Может и на повороты.
У меня белый и коричневый подключались к сигналке. Пока небыло сиги, так и болтались.
Andrew, Я вот сегодня почитал,если бы ц.з. был с брелками,то да,эти провода шли бы на поворот-габарит.А так это выход на сигнализацию,управление замками.
