gucciprado
ВАЗ 2106 "gucciPRADO" 1985г.
сделай фото установленного кожуха снизу. до куда он прикрывает рулевую колонку...
Буду возле машины сфоткаю выложу. Но помоему он прикрывает нормально там, за торпеду заходит.
Решением было такое действие : от провода подсветки приборов добавлен провод на подсветку замка и воуля все работает.
глупое решение имхо, что это получается, при габаритах постоянно замок будет светится? толку от такого, вам надо было подсветку багажника связать с подсветкой салона, а так же добавить небольшой кондер, что бы тух не сразу но медленно) как то так я бы себе это делал)
я просто себе от Шнивы поставил, так он на столько длинный, что иногда цепляю ногами при смене педали.
У меня идей не было п поводу этого..а теперь идея есть буду думать. у меня а тореде есть кнопки вверх ВКЛ вниз выкл вот туда думаю подсветку сделать.
gucciprado, еще остался последний штрих, по внешнему виду, резиновые гофрочки пыльники от Опеля.
и они не дешевые...
Все схвачено парни) все будет)))
Вопр0с так0й.
Я х0чу 0живить себе торпеду, так как карбон уже облазит. Чем посоветуете? И обязательно нужно будет снимать?
Всем привет. Попался такой момент на днях.впоймать уколотую Ваз 2105. Подъехал я посмотреть на нее и был приятно удивлен.Машина ударенная в левую сторону, восстановлению подлежит но хозяин не решился браться за это дело и решил её продать.
Движек 3-й 1.7 пробег 6т.км после капиталки, движек чистенький, все поменяно в нем, работает тихо и очень круто! Новый аккум, карб Солекс, бензонасос, фильтра все новые.
Решил я этот бардак забрать себе и перекинуть с нее то чему на моей машине пришел капец в частности и двигатель.
Не знаю что с этого получится, но думаю будет нормальная вещь, или просто сделать норм 5-ку. Все что не поставлю продам да и делов то)
Все чт0 под капотом будет сниматься. Возможно кому то что то нужно с запчастей, мост и т.д пишите.
gucciprado,я ставил 07 печку и соответственно чайку на обдув лобового. Думаю ты мог просто чайку приспособить по 10 печку. Смотрелось бы аккуратнее. А так уже поздно, вырезы глубокие...на схеме чайка №6
gucciprado, за сколько взял ?
За мелочь) 4500. Она заводиться, полностью на ходу тольк0 передок ....не айс..
норм, я бы тоже взял)
ток я бы еще и на себя оформил, и потом фартух с крыльями поменял и начал бы свою фантазию)
gucciprado, я там просил фото кожуха под рулевой колонкой сделать... не забув? Будь ласка...
Всем привет. Давно не отписывал в теме, по сути))
Захотелось мне продать свою 6-ку, но потом перехотелось))
Заехал на гараж, помыл её, привел в нормальный вид и начал заниматься.
Первое что я сделал - это заменил контактное зажигание на бесконтактное.
Вещь интересная и лучше чем сток, потому что катушка прямо прогнила)
После этого проездивши пару дней у меня началась греться сильно машина, температура зашкаливала за 100 градусов. Грешил на помпу, радиатор, и т.д, а оказалось все намного проще, это термостат, купил термостат от Пекарь, поставил, заменил ОЖ и вперед в бой)
После этого все таки достался мне гараж с ямой и подьемником..так как движек я еще не нашел, а делать свой знаний не достаточно, решил начать с ходовой. Пересмотрел все что только можно было, к замене готовится :
Втулки реактивных тяг (комплект)
Шланги тормозной системы (спереди)
Подушка двигателя(лопнула)
Болты на нижний задний амортизатор.
Трубки заднего тормозного.
Вот все с чем есть проблемы, как всегда делать буду сам)
Рычаг подвески треснул с двух сторон но там можно будет подварить.
Фотки не делал что и как менял, но сделать уже на рабочей машине.
Привет всем. Давно не заходил в свою тему, да и нового ничего нет.
Проблемка появилась, на ходу глохнуть начала машина..Едишь норм, скидуешь передачу нейтралка и глохнит..холостой в норме 800-900 оборотов. в карб бензин попадает, зажигание нормально выставлено.
2. Проблема в подсветке приборов. Не горит ничего! На приборах горят только поворотники,подсос, ближний дальний, ну и АКБ. Сами габариты горят. Пересмотрел все, рабочие все предохранители проверил, в замке зажигания все гуд ну все что знал посмотрел, подскажите.
