Taldy 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2006 Вроде проблема со сцеплением. Порылся на форуме, но однозначного ответа не нашел. Итак, симптомы: :arrow: "обороты растут, машина не едет", я так понял это называется "буксует";:arrow: если на нейтрали отпустить педаль сцепления обороты падают, я так понял это называется "ведет";:arrow: иногда не включается 1-я передача (приходиться включать 2-ю, а потом уж 1-ю). Бывает редко и только после нескольких дней простоя. Одни говорят "диск", дургие "диск+корзина". Вопрос: так что все-таки менять? может дело еще в чем-то? P.S. Хотелось бы менять по-минимуму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2006 В данном случае надо смотреть весь трак привода сцепления: а именно шток педали сцепления (его износ), главный цилиндр сцепления (не изношены ли сальники), рабочий цилиндр сцепления (износ сальников). Правильно ли сделаны регулировки на штоке рабочего цилиндра сцепления и на педали сцепления (имеется ввиду зазоры). А только потом делать вывод о состоянии карзины (Это что бы не снимать корзину и не смотреть в каком она состоянии визуально).Так заумно расписано только из-за того что "буксует" обычно из-за износа корзины и диска, а "ведет" из-за привода сцепления и его регулировок в целом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2006 Полностью согласен с saik.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2006 если на нейтрали отпустить педаль сцепления обороты падают, я так понял это называется "ведет"; По-моему это не "ведёт", а всё те же симптомы износа диска. Хоть все тут и советуют брать валео и всё вкупе (это как-никак более 300 грн.), но я взял просто диск за 12 грн. поменял. и более 15 тыс. уже никаких проблем незамечаю. То что невтыкается передача может быть связано с недостаточным уровнем масла в коробке... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taldy 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2006 Вобщем пишу чем дело кончилось. Я ездил пока, сцепление буксовало по-тихоньку, но руки не доходили. А тут по другому поводу попал на СТО и пришлось снимать КПП (сломалась кулиса рычага переключения передач). Ну раз коробку сняли стали смотреть и сцепление. И диск и корзина оказались нормальными. Практически помер выжимной подшипник (новый - 40 грн.), рабочий цилиндр (60 грн.). Как поставили и прокачали систему тут же потек главный цилиндр (70 грн.). Заменили и его. Теперь езжу нормально, доволен! P.S. Дабы пояснить цены: выжимной подшипник и рабочий цылиндр брал на базаре, главный - в магазине. Все запчасти росийские. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 а у мну буксует сцепление, что нужно менять, подскажите а то ни разу не делал: всю корзину или только диск? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 4ydo Я менял только диск. Если у тебя агрессивный стиль езды то это нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2007 SLIP сцепление ушло за 3 месяца, поэтому просто знаю что диску уже осталось жить не долго.... а я видел диск сцепления, фирму не помню, но сделан в корее, стоят двойные пружины, да и накладки сами выглядят как то более убедительно, цена 90 грн...мож кто то такое ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2007 4ydo Я ставил самый простой, по-моему фирмы "Начало"... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ЮраПрокопенко 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2012 (змінено) :arrow: иногда не включается 1-я передача (приходиться включать 2-ю, а потом уж 1-ю). Бывает редко и только после нескольких дней простоя. в мене токож таке спостерігається особливо зимою. Виходжу з положення так само спочатку другу або задню потім першу і рушаю. Змінено 4 листопада 2012 користувачем ЮраПрокопенко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2014 не нашел темы "выбор" Скажите кто-что знает про сцепление NK? знакомому на ино предлагают. ВРодь китай, но ходэ чы не ходэ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
