Thorn
вопрос по проводке...
вот собрался ставить торпеду от 2106+противотуманки, и вот думаю стоит ли менять всю проводку на 2106 или только добавить не достающие провода...?(у меня 2101 80 г.в., просто я думаю на сколько сильно поизносились провода + старость оплётки...) и сколько стоит поменять всё проводку или может самому будет проще всё сделать?
Старая проводка может оказаться живее и качественнее новой :lol:
Переделок от установки приборов 2106 - минимум. Противотуманки "доставлять" в любом случае. Поэтому покупка проводки от 2106 - пустая трата денег, ИМХО. Проще подлатать (заменить провод) поврежденные провода, если таковые имеются :)
Thorn
незнаю как у вас в Одессе, но в Киеве продается жгут-переходник проводов с приборов проводки 2101 на приборы проводки 2106...цена такого девайса перед НГ была 50 грн.
Себе сделал точно также...подключение делается за 15 минут...а на противотуманки просто кинь релюху и дополнительный провод питания...и ненадо трогать родную проводку, имхо она реально лучше чем теперешние..
А вот и сам девайс...(фото нашел на форуме, а провод тот на концевик подсоса)
Thorn
дядь...берешь жгут и по цвету проводов все тулишь на свои места....для уверености и сравнения возьми в инете схемы электропроводки 2101 и 2106...Там 2 разьема по 6 контактов в проводку щитка 01 включаешь...а все остальное на приборы 06...абсолютно ничего сложного...
и ещё один вопрос: куда тот (отделённый) провод должен подключаться?
)))чесно говоря я прочитал, но не понял что такое концевик подсоса, поэтому и спросил...
такая же кнопка (если можна так назвать) как и на ручнике...тобиж вытягиваешь подсос - загорается правая контрольная лампочка в тахометре...
