Павел21011
Подскажите по жиклерам солекс 21083 на 1.6
Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я поступил, установив на солекс 21083 жиклеры от сол 21053-20? (1я 107.5*140,2я 110*165) Жиклеры поменял т.к. перешел с 1.3 на шоходвиг 1.6
Добавлено через 2 минуты
З.ы. от всего этого нужна резвость и езда на высоких об. Кпп 4 ст,редуктор 2101, 130 едет напряжно, как и 110-120, 100 едет
Змінено користувачем Павел21011
очепятка
Да, я об этом тоже думал. А какой может быть выход кроме как пилить дифузоры?
я как то сторонник точения диффузоров, так как при точении ты убираешь некоторые заводские фичи, что не есть потом круто.
А как его точить можно? Я сейчас проявлю техническую необознанность, но что именно есть дифузор? Та хреновина откуда бенз льет с перемычкой и кольцом вверху?
узнал что есть дифузор, узнал как точить, скорее всего попробую занятся этим
Единственное что, не уверен в правильности подбра жиклеров, мб в 21083 кое что еще иначе кроме размера диф-ов чем в 21053-20
А еще когда садится 2е пасажиров по 60 кг ехать становится очень тягостно, как ватная становится педаль
В качестве эксперимента , даная конфигурация с жиками подойдет кроме - ВЖ вторички.
Никогда на вторичке 160й жик не ставился.
Только меньше чем первичной камере.
А какой лучше поставить тогда вместо него? В табл дааза во второй везде больше..
зажигание смотрели?
у меня кстати на 3-м блоке на 083-м стоят родные 083-е жиклеры, даже эмульсионные, и не жалуюсь.
Зажигание выставляли,но на него тоже грешу, нужно еще раз проверить(как узнать что оно сбито?), а жиклеры то стандартные я знаю какие должны быть, но они то под 1.3, у меня же 1.6..
Те жиклеры что я в шапке написал написаны в тарировках на сайте дааз под сол 21053-20, по идее нужно расточить дифузоры до размеров 21053-20 и будет почти то же(наверное, в этом и состоит суть вопроса топика)
ехал сегодня вечером, на скорости 100 двигатель как разрывается, сложно описать словами, обороты хоть и высокие, но какие то неправильные (жаль нет тахометра, мб завтра подключу его сопливо ради интереса обороты глянуть)
В отличии от движка ПП ваза , где пальцев не должно быть слышно никогда , в классическом движке пальцы под определенной нагрузкой должны прослушиваться всегда.
Есть случаи , когда после вмешательства в настройки пружинок , звона пальцев добиться невозможно , но это особый случай.
А если подразумевать исправный трамблер , то отсутствие звона пальцев совсем не говорит о том , что движок супер-пупер , а только о том , что у Вас позднее зажигание.
А это уже из разряда "сон рябоЇ кобили"
Какое бы ни было зажигание или размеры жиклеров , оброты двигателя всегда привязаны к определенной скорости , если замена жиклеров не была осуществелена одновременно с заменой ГП .
редуктор на 4.1 меняй. карб тут не при чем.
я таки догадывался, просто ты мутно описал как ей трудно на высоких...
Хм, тоесть дело не в карбе и не в зажигании.. Я все равно попробую чуть покрутить зажиг, и присопливлю тахометр
Получается что зажигание не должно вообще влиять на такое как развитие наивысших оборотов, а только на качество их развития?
А 4.1 редуктор это наилучший вариант, если я правильно понимаю, то его чуть сложнее сдвинуть с места но он дает макс скорость больше?
Опять не в кассу.
Чем дальше от значения единицы , тем меньше максималка , но движок становится более тяговитым во всем диапазоне оборотов.
Опять не в кассу.
он таки как рас в точку ,у него 4.3 ,4.1 немного трудней крутить больше максималка
Павел21011, привет, скажи, где нарыл 165 ZC?
"А как его точить можно? Я сейчас проявлю техническую необознанность, но что именно есть дифузор? Та хреновина откуда бенз льет с перемычкой и кольцом вверху?
узнал что есть дифузор, узнал как точить, скорее всего попробую занятся этим"
Прежде чем что-то точить, разберись, что где и как называется.
Змінено користувачем alexd
Узе разобрался) Путал просто понятия больших и малых диф-ов
Нарыл на рынке Перова, у барахольщика
