ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 всех приветствую,нужна помощь в данном вопросе. автомобиль на холодную заводится с 1го раза,работает секунд 10 и резко глохнет (не дёргается) пытаемся завести повторно-не заводится,крути хоть до тех пор пока акум сядет,хоть подгазовуй,хоть подсос вытягтвай-без толку что проверено и сделано: карбюратор ремонтировали и настраивали специалисты,также,выставляли зажигание. подача топлива есть,снимал кастрюлю,смотрел.искра на свече то есть то нету,на катушку 12в приходит стабильно,на всякий случай проверил проводку и предохранители,контакты прерывателя, ВВ провода,крышку, свечи были в масле(похоже,маслосьёмные сальники подтекают),заменил на запасные,чистые.бензонасос работает,бензина есть немного. До проблемы двигатель работал тихо,ровно,не троил,с сапуна шел серый дымок если снять шланг с кастрюли,но масло не кидает. Если машина постоит с севшым аккумом,подкидывал "прикурить" от соседа,машина нормально завелась и поехала,до тех пор пока не заглушил. подскажите,пожалуйста,что я упустил и как проверить катушку зажигания,если пока нет возможности заменить на заведомо исправную? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 всех приветствую,нужна помощь в данном вопросе.автомобиль на холодную заводится с 1го раза,работает секунд 10 и резко глохнет (не дёргается) пытаемся завести повторно-не заводится,крути хоть до тех пор пока акум сядет,хоть подгазовуй,хоть подсос вытягтвай-без толку что проверено и сделано: карбюратор ремонтировали и настраивали специалисты,также,выставляли зажигание. подача топлива есть,снимал кастрюлю,смотрел.искра на свече то есть то нету,на катушку 12в приходит стабильно,на всякий случай проверил проводку и предохранители,контакты прерывателя, ВВ провода,крышку, свечи были в масле(похоже,маслосьёмные сальники подтекают),заменил на запасные,чистые.бензонасос работает,бензина есть немного. До проблемы двигатель работал тихо,ровно,не троил,с сапуна шел серый дымок если снять шланг с кастрюли,но масло не кидает. Если машина постоит с севшым аккумом,подкидывал "прикурить" от соседа,машина нормально завелась и поехала,до тех пор пока не заглушил. подскажите,пожалуйста,что я упустил и как проверить катушку зажигания,если пока нет возможности заменить на заведомо исправную? У меня было похожее,решилось заменой конденсатора на трамблере... Но может проблема и не в нём.Всё-же я бы попробовал он копейки стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 У меня было похожее,решилось заменой конденсатора на трамблере...Но может проблема и не в нём.Всё-же я бы попробовал он копейки стоит. тот что между контактами прерывателя?сапсибо,сейчас попробую,отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 искра на свече то есть то нету конденсатор на трамбльорі,бігунок, кришка трамбльора. в якому стані контакти на бігункові і на кришці трамбльора? до центрального контакту на кришці трамбльора теж варто подивитись - він іноді вискакує чи перекошується с сапуна шел серый дымок если снять шланг с кастрюли свечи были в масле можуть вже бути і кільця підгулявші, сальники клапанів багато масла не накидають Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 тот что между контактами прерывателя?сапсибо,сейчас попробую,отпишусь Он на трамблере прикручен.На один болтик,вот так выглядит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 конденсатор заменил,он весь в болоте был завел с третьего раза,двигатель работал пока я его не заглушил,увидел что неплотно стоит крышка трамплера (можно пошатать рукой) поставил запасную - завожу- опять не заводится (ни с какой крышкой) также поменял 5 проводов с трамплёра вобщем,крутил пока АКБ не сел.заряжу-буду дальше смотреть что да как с искрой на свечах PavelV на крышке контакты чистые и без нагара,центральный по центру,не перекошен,на пружинке,нажимается и не западает.бегунок чистый,визуально всё красиво можуть вже бути і кільця підгулявші, сальники клапанів багато масла не накидають как выяснить?замером компрессии?(маслосьёмные и компрессионные кольца обычно равномерно изнашиваются?) Он на трамблере прикручен.На один болтик,вот так выглядит. спасибо,я вцелом устройство своего автомобиля знаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 неплотно стоит крышка трамплера підігнути защолки. далі вже щось робити перевіряти на крышке контакты чистые и без нагара вироботка помітна на них? поменял 5 проводов с трамплёра на які? опір проводів під БСЗ і КСЗ відрізняється как выяснить?замером компрессии? ну початково так маслосьёмные и компрессионные кольца обычно равномерно изнашиваются? зношуються більш-менш рівномірно, але іноді мають таку властивість як лопати он весь в болоте был трамблер? доречі, якщо трамблер вийняти він легко крутиться? ну і по бензину - він нормально накачується, не слабенько? з карбом нічого не робили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 карб ремонтировал мастер и на него жалоб не было. бензин качает вроде нормально (в бутылку качал,проверял) запасная крышка держится хорошо,особо следов выработки незаметно.провода с 02й,машина была на ходу)) приду домой-пофоткаю и скину сюда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 ser0jka, поки не ясно чесно кажучи... будем кумекати перевірте ще співпадіння міток ГРМ і чи правильно трамблер виставлений, але то наврядчи... для початку треба добитись хорошої постійної іскри - треба копати десь в запалення Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 ser0jka, поки не ясно чесно кажучи... будем кумекатиперевірте ще співпадіння міток ГРМ і чи правильно трамблер виставлений, але то наврядчи... для початку треба добитись хорошої постійної іскри - треба копати десь в запалення я тоже так думаю... заряжу-помучаю ещё)всем спасибо за внимание,позже отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 заряжу-помучаю ещё оце доречі теж не дуже раджу - заряджати і ганяти поки не сяде. і акум страждає, і топливна з камерами згорання зас...ться. краще подивитись що де як, щось поправити що підозру викликає, спробувати завести - не вийшло - ще подивитись щось. так і результативніше буде. і ще - раджу почистити свічки, від довгого крутіння їх могло вже залити. ну і подивитись чи цепок не ослаб, не перескочив (по міткам на шківу кв і на зірочці розподвалу), а трамблер вийняти, почистити, позмазувати трохи рухомі деталі маслом, але так щоб ні на які контакти не потрапило - а контакти протерти ганчіркою в бензинчику чи з ведешкою і перевірити всі налаштування запалення Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2014 (змінено) решил вопрос.помимо всего снял катушку и вычистил крепления которые на массу ставятся,выкрутил свечи,вымыл их и оставил всё это дело разобранным на ночь.утром собрал-заводится с пол оборота,несколько раз заводил-глушил,пока всё хорошо. Уважаемые ВАЗолюбители,помогите советом Осталось решить чтоб масло не кидало в цилиндры.если дело в кольцах-как компрессию проверить?если она хреновая-то за счёт попадания масла она же лучше станет?или как? что нжно сделать перед замерами компрессии? Змінено 16 серпня 2014 користувачем ser0jka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2014 ser0jka,компресія міряється компресометром. відєднується центральний провід з трамбльора, викручуються свічки і по черзі замість свічок ставиться компресометр. поставив - помаслав стартером - маєш компресію в циліндрі, і так заміряти в усіх если она хреновая-то за счёт попадания масла она же лучше станет?или как? якщо компресія погана і тим паче якщо масло в циліндри кидає - тільки заміна кілець (як мінімум) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ser0jka 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2014 ser0jka,компресія міряється компресометром. відєднується центральний провід з трамбльора, викручуються свічки і по черзі замість свічок ставиться компресометр. поставив - помаслав стартером - маєш компресію в циліндрі, і так заміряти в усіх якщо компресія погана і тим паче якщо масло в циліндри кидає - тільки заміна кілець (як мінімум) на то что она хреновая-не похоже,двиг тянет хорошо,даже на подьём,его при работе почти не слышно.компрессию померяю и всё будет ясно.пока машинка прекрасно ездиит,проблем не наблюдается :multi: всем спасибо,тема закрыта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2014 У меня такое было: на холодную завожу - работает, минут 5 работает. Потом будто кто-то зажигание выключил - резко глохнет, и завести невозможно. Через пару минут можно завести, но чуть поработает и снова быстро глохнет. Причем чем дольше постоит, тем дольше потом проработает. При этом заметно подгорают контакты прерывателя и греется катушка. Пришел к выводу что дело в самой катушке и поменял все на комплект БСЗ, с тех пор не нарадуюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sla_69 11 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2019 Было дело, кипит бензонасос, тряпочка смоченная водой помогает, на бензонасос, наверное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
