Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2014 ВАЗ 2110(1.6і) помогите пожалуйста машина плоха заводится, когда заводится то не работает какой то цилиндр. ПК диагностика показала неисправность датчика фаз грм и пропуски искр в цилиндрах. Датчик уже год как неисправен но до сегодня работало все нормально. Проблемы с искрой, подскажите в чем может быть проблема (свечи, броники, модуль зажигания ?) или ехать на сервис ( попадать на денги). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2014 Датчик уже год как неисправен Ты же сам себе ответил! Зачем начинать менять всё подряд, когда есть чёткая причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2014 для початку замінити несправний датчик фаз і "скинути" мозги (інструкцію як скидати вже шукай по своїм мозгам)-тільки потім можна буде щось казати по помилкам які ПК через хоча б кілька десятків км покаже/не покаже і на майбутнє якщо не хочете попадать на денги замінюйте несправні деталі одразу при виявленні несправності - мозги починають підлаштовуватись під несправний датчик, в результаті починають працювати не в правльному режимі - на роботі двигуна це може не відобразитись, але з часом через такі режими повиходять з ладу інші системи/деталі як заміните датчик і скинете мозги раджу ще хоча б почистити свічки, проїхатись пару десятків км а тоді вже буде видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2014 Датчик фаз на роботу впливає під час запуску двигуна. При його несправності двигун переходить в попарний режим роботи. По принципу старіших двигунів на яких він не встановлювався. Провір свічки, а краще заміни. Провір опір ВВ проводів ( не більше 10-11 кОм.). При виході з строю одного контура модуля запалення перестануть працювати одразу два циліндри. Якщо не працює один циліндр то дивись ВВ провід або свічку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2014 датчик коленвала как по мне глянь!!! была 2110 и ланос таже хрень была по симтомам,на лансое датчик пошел под замену на 2110 грязь попала и он не правильно считывал инфу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
