djurka
Как у меня появились лишние провода )))
я тут сам немного в непонятке. Менял на машине плюсовой провод с акума. Там на генераторе на контакте 30 по схеме, 3 провода. один прямой с аккума, и 2 спаренных одним оконцевателем-шайбой, и уходят кудато в общий шлейф.
Вот схема (торпедос у мну с 2106 соответственно и проводка 06)
Так вот. Тот провод который прямой на аккум я прикрутил а те которые спаренные завтыкал. Но несмотря на это, машина уже 2 недели ездит без каких либо замечания. Посмотрел, а те провода по схеме идут и на замок зажигания и на предоъхранители. Как такое может быть?
Ваще если посмотреть по схеме то вообще ничего не должно работать без них, а все работает ))))
С родным генератором этот фокус не пройдет. Наверное уже давно стоит генератор со встроенным реле-регулятором?
Ну не знаю. Вроде гена старый. Нуно залезт посмотреть, на нем же должен быть какие-т оопознавательнве знаки?
Что-то тут не так
Дык и я вроде понимаю что чтото не так, но все работает. Проводка новая, пару лет назад менял. Все работало 2 годла, а вот забыл прикрутить этот провод а оно всеравно работает )))
если отстегнёш реле регулятор то тогда всё пропадёт. Питание сети идёт через него.
под номером 28 по верхней карте
alligato, Я не могу понять, КАК у меня напряжение попадаеть в сеть? У меня ж по сути с акума идет напряжение только на клемму 28 генератора, и дальше никуда не идет. Или подожди. Это на неработающем двигателе, правильно? А когда двигатель работает, то питание уже идет от генератора с клеммы 67, так выходит?
1 на стартер
1 на гену
1 на магнитолу
Я вот как раз о третьем модумал. Нужно будет посмотреть как он на магнитолу идёт.
Значит магнитола запитанна не сама,может от нее запитанно еще что и расходится по всей схеме.В общем подключай на место родные провода и не парься.
Выходит так,только входит не так :multi:
Вывод 67 это вывод обмотки возбуждения,оттуда ничего не выходит,туда только входит :multi:
Дык у меня из неродных ток магнитола и ЭСП. ЭСП запитан от прикуривателя, а вот с магнитолой, нужно будет разобраться
