Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2014 3 оборота говоришь? У меня если зажать винт ХХ, то чтобы был ХХ - надо открутить чуйку оборотов на 7, 8. Потом, допустим приоткрываем ХХ и обороты растут, чуйку закручиваем и обороты опять падают.. Примерно так регулируется у меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2014 может и не три оборота, я точно не помню, давно крутил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 имеено в этом и проблема, что дросселя закрыты, и газ не может пройти сквозь них для стабильного ХХ. А сделав зазор, для стабильного ХХ на газе мы нарушаем работу на бензе. Для карбюраторного дв-ля с установленным гбо и качественной его рабботы (дв- ля) дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты,все там хватает и отлично проходит.Но добиться стабильного ХХ как на бензине так и ГБО можно но прийдется поигаться, но не забывайте что гбо любит качественно сделанную ГБЦ это очень важно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 Решил сделать по своему,чтобы убрать проблему дерганья на малом дросселе, пришлось открутить винт чувствительности еще на полтора оборота и при этом прикрутить на оборот винт холостого хода, теперь на низких оборотах работает намного лучше, но не идеально все равно Замерил расход по трассе, получилось около 11л -многовато. Закрутил винт жадности первой камеры на пол оборота и ухудшения не заметил. Значит расход должен еще уменьшится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 Для карбюраторного дв-ля с установленным гбо и качественной его рабботы (дв- ля) дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты,все там хватает и отлично проходит.Но добиться стабильного ХХ как на бензине так и ГБО можно но прийдется поигаться, но не забывайте что гбо любит качественно сделанную ГБЦ это очень важно. не вопрос. Мотор у меня новый свежак. Будем крутить дальше, пока времени нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 (змінено) Конфиг. Баллон 50л, томасетто ат07, проставка под озон. Подскажите плиз. Поставил ГБО (сам ставил), все подключил, редуктор (б\у томасетто ат07) перебрал, заводится, работает. Но! 1) Винт ХХ закрутил до упора, чуйку открутил оборота на 2-2.5. Заводится, газует, но нету ХХ, кручу чуйку - хх так и не появляется. И вообще ощущение, что не реагирует на него. Потом кручу винт ХХ, и словил ХХ в районе 600об\мин. Винт ХХ реагирует буквально на пол оборота. Если дальше крутить в любую сторону, то холостой уменьшается и вовсе пропадает. Если опять крутим чуйку, то ничего не меняется Далее, дай думаю приоткрою заслонку на карбе упорным винтом. Открываю и оп, ХХ 1000. Сразу закралась мысль: - Где в проставке канал ХХ, может он перекрыт чем-то? Едет отменно, но почему нету нормальной реакции на винты и что за прикол с ХХ? Так у вас неисправен редуктор. И шо вы хатите? Диагностика редуктора. Накинуть прямой плюс с акб на клемму+ редуктора снять толстый шланг выхода газа винт хх зажать. Редуктор горяч. Винт чуйки ( черный) зажать и выворачивать. Исправный редуктор начнет шипеть при выворое чуйки на 4.5-5,5 оборотов. Если редуктор шипит на три оборота то искать неисправность. Это может быть износ клапанов попавшая грязь окалина под клапана порыв трщины диафрагмы первой камеры. Раковины трещины на рабочих гнездах . Исправный редуктор должен газдержать намертво при вывороте на три оборота и не может быть никакой речи о том что чуйка выкручена на два оборота винт хх зажат и машина на хх работает. Так быть не должно!!! У вас б/у редуктор могу припустить что пружинка чуйки не родная а какась левая. Либо короткая или слишком мягкая Не родная. Две стр галиматьи про регулировку редуктора. Змінено 29 серпня 2014 користувачем Buzyan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 Две стр галиматьи про регулировку редуктора. Пришел, мокнул всех мордой в гуано и сыбался. Ну натуральный бандеровец! Buzyan, теперь серьезно: откель инфа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2014 (змінено) Тоесть шо я должен тут как в карауле торчать? Аль кому плохо видно в подписи моб ном? Инфа мой опыт было дело работал на сто имел дело с гбо. А инфы по диагностике гбо---попробуйте пощите. Хто ж ето выложит? Хлеб гбо-шников. Им же не нужно чтоб все усе умели. Хотя раньше на гбоюа оф сайт был ликбез по гбо. Регулировка выкладывалась. Да было и про неисправноти. Одним словом дерзайте. Шо в поисковиках забанили? Да не мокнул а не люблю когда не понимают простых вещей и продолжается куда лезть да шо крутить. Змінено 29 серпня 2014 користувачем Buzyan 1 Dizeli-t відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 томасето уже своє від"їздило.міняй на новий редуктор. краще б нове ставив,скажу чесно. якшо редуктор не реагує на регуліровку, то: клапан не паше в самому редукторі, діафрагма розсілася. скажу одне,в мене на роботі цих томасето ціла купа лежить і всі трупи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolikrss 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 (змінено) томасето уже своє від"їздило.міняй на новий редуктор.краще б нове ставив,скажу чесно. якшо редуктор не реагує на регуліровку, то: клапан не паше в самому редукторі, діафрагма розсілася. скажу одне,в мене на роботі цих томасето ціла купа лежить і всі трупи у мене схожа проблема. редуктор ловато, проставка в карбюратор озон. не реагує на гвинт холостого ходу. також проблема з редуктором? просто редуктор розбирав. мембрани без тріщин, було тільки трохи конденсата, а так редуктор чистий. на гвинт "чутливості" реагує чудово. в чому може бути проблема? Змінено 30 серпня 2014 користувачем tolikrss Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 у мене схожа проблема.редуктор ловато, проставка в карбюратор озон. не реагує на гвинт холостого ходу. також проблема з редуктором? просто редуктор розбирав. мембрани без тріщин, було тільки трохи конденсата, а так редуктор чистий. на гвинт "чутливості" реагує чудово. в чому може бути проблема? скажу чесно,ловато , томасето,бігас, біерсі редуктори дуже багато вибраковки просто. якшо ти ще купив собі б/у редуктор то це геморой 100%. редуктор старий брав чи новий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolikrss 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 скажу чесно,ловато , томасето,бігас, біерсі редуктори дуже багато вибраковки просто.якшо ти ще купив собі б/у редуктор то це геморой 100%. редуктор старий брав чи новий? редуктор б\у. витрату газу ще не заміряв, але робота впринципі влаштовує. провалів немає. тільки от на гвинт холостого не реагує. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 редуктор б\у. витрату газу ще не заміряв, але робота впринципі влаштовує. провалів немає. тільки от на гвинт холостого не реагує. якщо не реагує скорше клапан залип всередині редуктора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolikrss 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 якщо не реагує скорше клапан залип всередині редуктора можна детальніше?) клапан на каналі холостого ходу є? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 можна детальніше?) клапан на каналі холостого ходу є? в редукторі при розборці всередині є клапан.він знаходиться там де пружина(якшо розбиравто мав бути в курсі). так от йде пружина, потім прокладка або діфрагма(клапан той або в редукторі або на діафрагмі), він може підклинювати. при заміні ремкомплекта редуктора то все вимиваєтьсяі клапан тойтакож. скинь будь ласка фото редуктора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolikrss 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 в редукторі при розборці всередині є клапан.він знаходиться там де пружина(якшо розбиравто мав бути в курсі).так от йде пружина, потім прокладка або діфрагма(клапан той або в редукторі або на діафрагмі), він може підклинювати. при заміні ремкомплекта редуктора то все вимиваєтьсяі клапан тойтакож. скинь будь ласка фото редуктора. редуктор такий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2014 томасето уже своє від"їздило.міняй на новий редуктор.краще б нове ставив,скажу чесно. якшо редуктор не реагує на регуліровку, то: клапан не паше в самому редукторі, діафрагма розсілася. скажу одне,в мене на роботі цих томасето ціла купа лежить і всі трупи Томасето самый ремонтопригодный редуктор. Штуцер второй камеры перевтулить несложно сходить к токарю да выточить ремонтную втулку. Да при необходимости и првую можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
