ysem85
Сцепа на 2101 без паука
Решил поменять родную сцепу с пауком на SCT (написано на модели 2101-2107). Заменил все в комплекте. Заметил, что корзина уже (тоньше) родной где-то на 0.5 см, а если считать еще и паук,то на 1 см. Плюс подшипник выжимной тоньше родного на 2 мм. В результате не хватает штока для выжима сцепления. Выкрутил до самого конца, почти упирается в кузов и не выжимает. Может вилка даже в корзину упереться. Как один из выходов, думаю поискать другую шаровую опору вилки (подлиннее). Что обидно - весь инет пишет, что выкидывает пауки, они ломаются. И к тому же корзин с пауком в продаже нет. Основные производители - все без паука, как в современных авто.
Кто столкнулся с этим? Как решить проблему?
ysem85, Более вероятно,что проблема в самом промежуточном диске (ведомый диск).Перед как установить вы толщину самого диска промеряли - я думаю что не промеряли. Так вот если ведомый диск толстый и полностью обжать корзину - опорная пята уходит во внутрь глубоко и естественно приходится удлинять шток,а вот при износе диска наоборот приходится укорачивать шток. Вот если бы был лючек в кожухе маховика можно б было подставить под каждый болт крепления корзины (шайбочку м10 рубаем на пополам и получается полумесяц) по пол шайбочки и в процессе эксплуатации потом эти шайбочки просто потом выбрасываем и все.В вашем случае можно как-то попробывать переделать вилку сцепления что б в кузов не упиралась.Если придется все же снимать кпп что добраться к сцеплению обратите внимание на прижимной диск может даже придется легинько проточить у токаря но это в том случае если все же толщина ведомого диска соответствует норме (стандарту). Змінено користувачем Сергей72
Конечно не промерял. Так все же новое - и диск сцепления, и корзина, и выжимной. И корзину полностью не обжимать я не имел права - крутится с маховиком и должна быть крепко затянута. Вилку наваривать и т.д. не хочу. Еще можно с опорой проэкспериментировать : по принципу рычага небольшое поднятие ее даст кое-какой запас хода вилки. Правда, еще есть один вариант - поставить старую корзину :). Она еще более-менее
Решение было такое: под шаровый палец, который служит упором для вилки, подложил 2 шайбы общей толщиной около 5-6 мм. Это дало возможность подать вилку вперед и уменшить расстояние от выжимного до корзины. Далее правильно отрегулировать свободный ход, насколько это возможно.
Пока ездим так. Все нормально. Только немножко падают обороты при максимальном выжиме спецления. Буду дальше разбираться.
Почти все нажимные диски без "паука" имеют такую форму.
Почему в скт не такая не понятно,при етом не удивительно что не хватает хода вилки
форма корзины SCT точно такая же. Только сама корзина тоньше.
Решение было такое: под шаровый палец, который служит упором для вилки, подложил 2 шайбы общей толщиной около 5-6 мм. Это дало возможность подать вилку вперед и уменьшить расстояние от выжимного до корзины.
Езда показала, что передачи включаются-выключаются отменно. Все нормально. Только немножко падают обороты при максимальном выжиме сцепления. Обнаружил люфт коленвала. Поменял полукольца. Люфт исчез, но обороты все равно падают.
Через лючок смотрел на работу выжимного - вроде ничего не клинит. Все вращается. Снял еще раз коробку. На лепестках есть следы подшипника, но они маленькие и должны быть. Немножко было разогнуто ушко пружины выжимного подшипника, хотя до того, как ставил, этого не замечал. И появился маленький люфт в подшипнике, хотя, опять же, раньше этого не замечал. Шайбы под палец немножко изменили точку применения рычага. Может как-то этот подшипник перекашивается в точке прижима? но сцепление выключается и включается нормально. И кинетическая энергия маховика достаточно большая, чтобы крутить этот подшипник.
Кстати, написал на e-mail на фирму SCT, чтобы объяснили, как устанавливать такое сцепление на 2101, если на нем написано 2101.
Ответ немца был такой - этот феномен известен, он вызван,типа, другими коробками для 2106-2107. Короче, занимайся сам, раз купил. А они уже продали ....
SCT не Германия, ты китайский УГ купил, и ответ ихний это бред сивой кобылы, не удивлюсь если даже робот ответил :)
Китай делает всё. В т.ч. и для Европы. И для SCT (сайт Посилання). Конечно могли в коробку всунуть все,что угодно. Но это уже подделка. А вот отвечал конкретный herr. В этом ты не прав.
Доказать, что эта коробка продавалась под брэндом SCT, не могу. Покупал за 100 км и полгода назад.
Если подделали, то не понимаю зачем : если кто сразу меняет - тут же обратно принесет покупку
ysem85, СКТ не подделка, это изначально Г. Чувствуете разницу? Делать на территории Китая и "китайское" качество, это разные вещи. А то что вам там ХЕР майор отвечал, то такое, у СКТ на территории Германии комнатка арендована, чтобы юр адрес был немецкий, а так там Германией и не пахнет, поверьте мне. Автозапчасти это работа и часть моей жизни, посему я знаю, что говорю :)
Всем привет!!! Снимал коробку и задел немого опорную шайбу-Я её пытался выровнять,но ничего не вышло---ВОПРОС==Как её выровнять? Она должна прилегать плотно? И слышал,что можно ее отрезать Тогда тоже нужно подгонять шайбами выжимной-(если конечно можно отрезать)
такого рода вобще корзину потом под замену так как у вас видно пластины погнуты(корзины) под изгим не равномерно идут...
не равномерный износ может по служит какое-то время но не факт что долго...
переклепать то можно и нужно но собирать на новую корзину нада. бо не равномерно нажимать будет и плюс износ маховика не равномерно... так что смотреть вам. у меня так было, делал капиталку мерял после сбитого паука дед решил оставить переклепал и подровнял корзину но через 1.5 года диск сцепы лопнул в трёх местах из-за неравномерного износа.. менял я маховик и корзину всю.
Змінено користувачем LizeoL
у меня стоит "крафт тэк"без паука все стало как надо! а до этого стояло сцепление с пауком но однажды появился посторонний шум, после снятия коробки было выявлено, что шум это следствие оторванного паука, я его срезал совсем и поставил обратно корзину ездил долго и счастливо, пока оно не износилось.:-)
кстати диск, корзина и выжимной у меня тоньше старых но опять повторюсь стало без проблем!
Я когда мотор вынимал то зацепил паук и оторвал,спрашивал говорят можно и без него ездить....естественно все подгонять тоже шайбами..
