quitka
светоидная подсветка
Хочу сделать подсветку пола, светоидный стоп по заднему стеклу. есть у меня купленая светоидная лента. с чего начать? что еще докупить?
берёш ленту и клеиш, всё. подключаеш как желаеш,
Один провод на массу, второй к красному проводу ( это стоп ), под ноги, один провод на массу, второй к белому проводу габарита или к замку зажигания синий ( 15 ) при включении зажигания будет загораться, и третий вариант один провод на постоянный плюс, другой к бело чёрному проводк концевика дверей ( подсветка салона при открытых дверях ) расцветка проводов индиотична на всех заднеприводных жигулях.
Змінено користувачем alligato
quitka, Лучше все же обратитесь к электрику, так как к электричеству ножен очень аккуратный и строгий подход.
Не буду вас пугать страшными и не очень последствиями неправильного обращения, но имейте в виду...
Как вариант подсветку пола можно связать с лампами освещения салона.
Я себе собираюсь тоже подсвечивать пол. Идея такова, чтоб освещался и пол и салон, когда открываются двери.
Предсказываю: Ваша лента скоро склеит ласты.
Логика такова: лента с рабочим напряжением 12в, в борт. сети доходит до 14.6, то есть критического значения для ленты.
Выводы:
1. Ленту по любому на до клеить на металл, для теплоотдачи.
2. Если нельзя посадить на железяку, то надо добавить к ленте дополнительное сопротивление (резистор).
3. Если п1 не выполнен, а п2 кажется примитивным, то надо сделать стабилизатор напряжения 12 или 9в (смотря на сколько ярко должна светить лента). В основу стабилизатора хорошо подойдет микросхема 7812 или совковский аналог КРЕН142Б. Номинальная нагрузка 1.5А у обеих микросхем, при посадке их на радиатор 7812 держыт 3 Ампера.
GangsterO, Ну не знаю, у меня когда стояла торпеда от 2101 я в приборку влепил ленту на 12В все работало отлично...и ничего с лентой не происходило.
я по карешила подсветку не ставить тк у меня и так стоолько навешано. поставлю в следующем году евроблок тогда буду думать про подсветку.
Ну это уже философия...
Может у ленты был запас сопротивления, что не часто встречается, может у Вас напряжение в сети ниже (аккумулятор разряжен, плохой генератор или просто постоянная нагрузка типа света или музыка, что обеспечивает просадку напряжения).
При работе на 14 вольтах ленты греются, а это намекает про короткий срок службы диодов.
У меня тоже евроблок на 13 штук, но уже тоже мало))) Еще десяток безблоковых вмонтировал.
GangsterO,И у товарища на Сиере подсветка сделана обычной диодной лентой - все гуд.
У вторго на Мицухе лента под радиаторной решеткой - тоже все норм:bk:
Лично у меня гена от 2108 на 55А, но вы правы, подсветка приборов работала на пару с габаритами. Но остальные два случая;)
GangsterO
Варианты все те же: Лента имеет теплоотвод или она работает на напряжении ниже бортового.
Избыток напряжения накапливается в кристалле диода в виде тепла и разрушает его. Чем выше напряжение, больше тпела- быстрее разрушает.
GangsterO,
И у товарища на Сиере подсветка сделана обычной диодной лентой - все гуд. У вторго на Мицухе лента под радиаторной решеткой - тоже все норм
Уже больше года, имхо зависит больше от ленты, если она какашка - то долго жить не будет ,есть норм - будет работать.
Еще же нужно учитывать продолжительность свечения.
Эти выводы верны в случае длительного свечения. Я себе поставил ленту под правый солнцезащитный козырек. Включаю ночью, при необходимости. Собираюсь ставить на подсветку ног. Она будет светить только ночью и только при открытых дверях. Напряжение борт сети 14,2 +/- в случае работающего генератора. На ходу открывать двери считаю глупостью. Так что работать лента будет, как правило, при выключенном зажигании, когда напряжение 12,4В.
У меня светодиодная лента в салоне обычная уже два года в паре с габаритами,да и спидометр подсвечен светодиодной лентой и все гут,ничего не греется...
где то так я себе это и представляю:)
и так сделаю, ибо постоянная подсветка ночью будет напрягать.
