akema
Уходит тосол из радиатора в расширительный бачок
Уходит тосол из радиатора в расширительный бачок при езде, и не возвращается обратно, приходится периодически самостоятельно переливать тосол обратно из бачка в радиатор. В масле тосола нет, пузырей в радиаторе тоже не видно. Не могу понять, что делать?
Крышка радиатора
Крышку поставил новую, из серии евро, хотя вроде после замены все и началось, кстати на какое давление должна быть родная крышка, купленная на 0,5
Крышка однозначно
Тоже когда поставил новую тосол не вертался, а при остывании шланги аж плющило.
С крышки выкинул резинку с обратного клапана, теперь тосол нормально туда-сюда ходит
Крышка однозначно
С крышки выкинул резинку резинку с обратного клапана, теперь тосол нормально туда-сюда ходит
Спасибо за совет, завтра же и опробую, предстоит проехать порядка 200 км, сразу и покажет.
кстати такой косяк встречается часто,многие на это забивают.
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена путем удаления резиновой прокладки клапана крышки радиатора.
И что теперь уже при 100*С будет закипать? Крышка ведь теперь не держит давление!!!
Да не такую, хотя и такая тоже где то лежит. Новая крышка покрыта желтым пластиком.
теперь зак пать будешь. Ищи обычную крышку самую простую как двери и будет работать норм
Теоретически да, будет кипеть при 100 грд вместо 130
но у меня на практике больше 90 практически не бывает даже в жару
двигатель 1198 куб.см, охлаждение принудительное, вентилятор четырехлопастной с диффузором, радиатор медный
резинку выкинул года два назад, ни разу не кипела, но для пущей уверенности нужно будет убедится что температура не подымается больше 100 грд.
Кстате я какраз сегодня купил крышку лузар. Раньше я думал что это самый лучший изготовитель запчастей для охлаждения. Оказалось я заблуждался.
Вопервых внутрености из черного метала - наверное сгниют через пол года. И какаята выштамповка на резинке какраз в том месте, где должно быть герметично! Прямая предпосылка к потекам!
golden88, нуу, жалуются на ихнии крышки по крайней мере, ну и помпу им тоже не доверил бы, а радиатор и кран печки вроде норм.
Придется отыскать старую крышку радиатора, благо не выбрасывал ее и временно ездить с ней пока не подберу новую из "нормальных".
