blade2008 124 Скарга Опубліковано: 18 січня 2015 Снег прошел, растаял...выходные, температура 36,7....Как лучше всего бороться с болячкой? Конечно пойти ковыряться в машинку. А потому как саб стоит собранный на балконе и мешает ходить, решил кинуть питание на усь и провести провода на колонки + замена майфуна на мой старый любимый. Единственный способ завести питание с моторного в Лаче, это кинуть вместе с штатной проводкой. Для этого надо снять переднее левое колесо, открутить родной подкрылок, и провести кабель. далее поднимаем декоративную накладку на пороге и прокладываем по салону к багажнику, по другой стороне таким же макаром кинул акустические провода и межблочники. очень понравилось что они на защелках. Нет гемора с шурупами При замене магнитофона с deh 2320ub на deh 5050ub столкнулся с тем что фишки входа не подходят, они зеркальные пришлось перепаивать входную фишку....по итогу повозился еще с установкой уся и кандея, были прикручены на спинку задней сидухи, подсоединения проводки, установки массы...и силы меня оставили...По итогу начал в 11 а закончил в 18.10:au::au:поел, попил пивка...Вроде как и температура упала, и усталость приятная такая накрываетЗавтра надеюсь закончить...Надо только по любому завибрить габажник и номер посадить на болты с шумкой. Продолжение следует... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 (змінено) В общем с номером сильно не парился, посадил рамку и сам номер к рамке на уплотнитель для дверей Теперь он не звенит Положил саб в багажник, больше багажника нетхотя если будет нужен, отсоединил 2 провода, закинул саб домой и....вуаля, багажник есть Только не легкий он таскать его туда сюда... днем не удержался, накрутил звука и правый твитер заткнулсясняв обшивку и проверив кроссовер, убедился еще раз что сгорел твитер((( Попробовал заменить компоненты на старые blaupunkt gtx 663 sc....(как потом оказалось, неправильно подключил провода + и - , схема в инэте нарытая была не правильная) но качество звучания после компонентов не понравилось поэтому поехал на рынок в поисках новых твитеров, а там психанул новый саб + новые компоненты в подарок ну и + твитера для замены на старые компоненты))) Саб пойдет в этот корпус ЧВ, так как он для него больше подходит нежели pioneer. А для pioneer буду собирать ФИ. Ну и всем доброго КОТЭ в этом году Змінено 20 січня 2015 користувачем blade2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 хорошие дины за свои деньги. у меня стоят такие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 RusLi,компоненты нормально рубят? А то я с такими еще не сталкивался Думаю заменить если первые устанут.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 RusLi,компоненты нормально рубят? А то я с такими еще не сталкивался Думаю заменить если первые устанут.... Отлично. Твиттера громкие сильно, что ли 1 blade2008 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2015 Давно не отписывался...выпало немного свободного времени, решено было сделать ревизию ходовой части. Потому как после зимы стуки на ямах и непонятные звуки от передка стали наводить на мысли что пора) По итогу было сделано и поменяно: реставрация рулевой рейки, так как подтекала она не слабо.. заменены опоры передних амортизаторов, подшипники опоры передних амортизаторов, отбойники, заменена левая (ЕЩЕ ЗАВОДСКАЯ) шаровая опора, она пробежала 240000:ay:заменены втулки переднего стабилизатора, сайлентблоки передних и задних рычагов, передний левый стабилизатор,рулевые наконечники, рулевая тяга правая, заодно заменил ремень ГРМ, натяжные ролики и помпу.Так же подварили резонаторы на выхлопной. После закончил все это развал схождением. Итог езда стала тише и комфортней + я теперь знаю что с ходовкой у меня все хорошо Как то так. Музыка ждет погоды для инстала. Был докуплен моноблок Урал АК 1.500, и еще одна 12ха Ас D12.3. Труба для фазика 200ка и фанера 20мм. Сила будет пока КГ16. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2015 КГ16 ???? мало o_0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2015 RusLi,знаю, нужно КГ35, но жаба после ремонта ходовки подобралась к самому горлу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 Наконец то поставил новый сигнал, сильно не оригинальничал. Поставил элефант как и на 08. С местом установки пришлось повозиться. Устроил его по итогу за правой фарой, на кронштейн. В общем итог радует. проводка родная, только фишку от родного сигнала убрал. Реле стоит, пред не горит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 blade2008,С ремонтами,и обновками тебя!Пусть установленное радует! 1 blade2008 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 alexart,спасибо дружище Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 blade2008, Да я что то давно не читал,а тут столько всего!Вот,исправляюсь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 alexart,та то все не так и давно...В основном времени нет...а когда есть погода не позволяет что то делать, или просто лень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2015 а когда есть погода не позволяет что то делать,У нас тоже или просто леньВот вот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 27 червня 2015 Давно не обновлял...итак на днюху на работе ребята подарили 12 метров КГ35, и обжали концевики.. также заказал передние дверные карты буду делать подиумы под хороший фронт, в планах две шеснахи и твитер в карту. Из проблем насущных...загорелся чек..ошибка показала проблему в датчике абсолютного давления после чистки контактов и сброса ошибки, проездил еще неделю и опять загорелся чек. Сегодня купил и поставил новый родной ДжиэМовский..Старый продул, почистил и положил в запас) Чек не горит Планирую менять резину. Буду брать Yokohama c.drive 2. Сейчас стоят они же. Скажу одним словом, они лучшие Всем добра..по мере инстала музыки, буду выкладывать фото.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2015 Обновлю немного ТО на 255000 сделал. Потек радиатор вверху, в месте обжима сот. Был заменен во время ТО на новый. Так же замечена течь прокладки масляного насоса. Отложил ремонт на попозже... Передние карты дверей пришли, впереди сборка фронта. Так же прикупил под зимнюю резину родные железяки на 15 с родными колпаками. Резину Yokohama c.drive 2 не нашел 4 колеса. Есть только 2 и хоть зашибись, больше нет...В итоге после долгих раздумий взял Bridgestone MY-02 Sporty Style. Отзывы у всех положительные. Первые впечатления - реально тихая, мягкая, трассу держит отлично фотки не мои, но думаю новая резина вся одинаковая Как то так.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2015 blade2008, С обновками! Потек радиатор вверху, в месте обжима сот Так же замечена течь прокладки масляного насосаНадо делать. В итоге после долгих раздумий взял Bridgestone MY-02 Sporty Style.Новая резина,это всегда классно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2015 alexart,Спасибо та там чтоб сделать нужно половину навесного с движка снять. Та и по времени на день работы. А без машины работать тяжко....А резина это да, а то старая как слики уже была, и буксовала как будто там все 500 лошадей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2015 та там чтоб сделать нужно половину навесного с движка снять.Ну да,не Жигули Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 Итак сегодня поменял прокладку масляного насоса, прицепом заменили сальник коленвала и распредвалов. Так же был почищен инжектор. На выходных буду мыть двигатель. Вроде как течь больше не откуда. Так же решил заняться передними картами. Буду мутить задуманные подиумы. Фото подкину вечером Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2015 Я тоже на бриджстоуны нарадоваться не могу. Стоят 2 сезона. Резина мягенькая и комфортная. Уже раза 3 или 4 выкатывал диски после ям пойманных в области, а на резине ни шишечки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2015 Обновлю не много) За последнее время из проделанных работ было сделано 1) замена лампочек ксенон в противотуманках, так как одна перегорела. 2) жесткая фиксация мафона в торпеде без шахты. А так пока продолжаю собирать компоненты для постройки громкого фронта и правильной разводки проводов питания в багажнике. Сегодня приехали очередные ништяки. стекловата " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> полиэфирная смола " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання минусовой распределитель " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання жидкая резина черная, решил покрыть ей решетку и мухобойку с ветровиками, в планах к весне залить диски " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання вольтметр с ремоутом для автозвука. Инсталить буду рядом с часами, по размеру как раз он внутрь помещается. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Осталось взять в принципе эстраду, это будет Урал децибел 165S, и материал для обтяжки дверных карт. Ну и гелиевый акум в багажник потом, на закуску Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2015 Обновлю немного...итак для фронта все куплено. Взял Урал Децибел " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Твитера Мачете мт-30 решил поменять на NEO-25, они все же звучат по ярче " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання завтра займусь подготовкой дверных карт и примеркой установочных колец. Фото отчет будет прилагаться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2015 (змінено) добрался в общем до дверных карт. " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> так выглядит изнутри " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> понравилось что они разборные, отделил верхнюю часть. " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> пока два варианта расположения динамиков, что думаете? вариант 1 " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> вариант 2 " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> так же прикупил новую колбу под пред, для подкапотного, под КГ35. Для сравнения рядом простая лежит) " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Ну и поставил зимнюю резину на новых родных железяках с колпаками. Только снега до нового года не обещают.... " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> как то так пока...дальше как решу с расположением динамиков, в ход пойдет стекловолокно и полиэфирка... Змінено 20 грудня 2015 користувачем blade2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2015 В общем обдумав все, решил собирать фронт дальше и больше. Будет 20+16+16 и два твитера на одну карту. 20ка будет тоже Урал серии децибел. Твитера НЭО восьми омные. Сейчас жду заказанных колец на 20ки. Под твитера еще одну пару взял. Фото докину как получу кольца. В общем заморочился серьезно))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
