Slavik_ua
Тянет в сторону при торможении.
Доброго времени суток. Помогите советом. Машина 2106, тормоза родные. Проблема в том что при торможении тянет в сторону (как раз на встречку), и чем сильнее торможение тем сильнее тянет, вплоть до того что бросает на встречку. Тормозной цилиндр смазываю, хватает на месяц или до первого дождя. Заметил что левое переднее хватает быстрее чем правое, ну по моей логике из-за длины трубок. Надоело это дело. Впереди зима, с такими делами точно развернет где то. Были мысли ставить тормоза от 2110 на 13", но дело затратное. Может есть какое то решение?
Slavik_ua, клинит тормозной цилиндр. нужно заменить. + колодки по ходу уже просятся на замену. развал как? тоже влияет.
Разбирать и смотреть. Потёкшие и подклинивающие менять. Длина трубок здесь ни при чём.
Если смазывать WD-40 то хватает примерно на месяц, или до первого дождя. Не течёт. Колодки новые везде. Длится уже довольно долго, сколько машину помню, думал на всей классике так. Развал в июле делал, что раньше до, что после, от этого не зависит. Сейчас еще раз делать нужно, но откладываю, вот на днях рулевую менять буду(причина не в ней, грешу на суппорта)...
Если менять суппорта, то проблема должна исчезнуть?
Slavik_ua, не суппорта менять, а тормозные цилиндры. проблема в них. одна сторона работает нормально, а вторая нет, вот тебе и причина. ВДшкой мазать нужно когда открутить нужно, а не смазывать тормозные цилиндры
Да, меняй тормозной цилиндрик, он не так много стоит, бери лучше родной АвтоВАЗ, тока не ВИС там какойнибудь или прочий китайский фуфел и будет тебе счастье, удачи с машиной!
Смазывание тут до лампочки
это ВАЗИнтерСервис как бы
Тема какбы не об этом, ты сам себе от ВИСа чтото брал?
Да и нету помойму ВИСовских торм.цилиндриков, я человеку давал наставление что бы гумус китайский не покупал.
А то потом у людей рождается мнение что:
PS: ВИС к АвтоВАЗ отношения не имеет, поэтому и контроль качества там может быть пигмейский и может быть чтоугодно, зачем рисковать?
Змінено користувачем ricer
ну прям таки
не ну тут ты прав)
у меня была такая же проблема , меняй тормозные цилиндры на колесе , 1 шт. стоит примерно от 80 грн , а там их 2 шт. !
менять желательно сразу левый и правый. И да, ВИС полову гонит. Брал суппорта в сборе, после года эксплуатации их работа ничем от старых, родных, верой и правдой отбегавших 14 лет, не отличалась. Теперь, чтобы тормоза нормально работали, мне их нужно по стоянке "разогреть" перед выездом.
Сегодня психанул, решил сделать ревизию передних тормозов. Полез к суппортам, достал колодки и понять не могу, почему с ВИСовскими суппортами в комплекте шли ТИИРовские колодки, причём одна пара пр-во 2011 г., вторая - 2012 г. И такие меня сомненья обуяли за постоянство состава и качества ТИИРа с годичным интервалом, что решил их выкинуть нах и взять нормальные. Теперь уже точно НЕ ВИС и НЕ ТИИР
Такое впечатление, что ВИС свою продукцию заказывает в Китае и только свои штампы туда шлёпает.
Змінено користувачем RIO
Шо-то даже как-то спросить неудобно... А ты тормозную систему прокачивал?
Само собой. Когда в прошлом месяце менял задний тормозной шланг, прокачивал и передние и задние.
Ну и тогда сорвал штуцер для прокачки так и не открутив его (прокачал методом приоткрутить тормозную трубку к цилиндру). Так что замена именно этого цилиндра всё равно нужна.
Листал групку RCK в вк, там у типа проблемка с кордом вылезла:
Симптомы:
вообщем нашел я причину, отчего мою машину тянуло вправо и появлялась дрожь на руле после 60 км\ч.. Виной всему был разрыв корда, судя по всему, внутренний, ибо раньше его не было видно (когда перебирал тормоза - паралельно осмотрел колеса и такого не было замечено!)
Мне один старый механик советовал смазывать тормозные циллиндрики льляным маслом (продается в аптеках, или аналог "рицинова олія")
хватает на долго, ничего там на коксуется как от моторного масла или литола
Симптомы:
140 км/ч полет нормальный. Беда только при торможении. Про скорость комментировать не надо. Отец на ней 110км/ч крейсерскую на трассе держит+обгоны. Я так не летаю, так как некуда спешить по городу...
Змінено користувачем Slavik_ua
Slavik_ua, это я так, в тему добавил, если на будущее у когото будут анологичные проблемы и он в тему зайдет, чтоб рассмотрел и такой вариант, а по твоему там вроде как должны быть тормозные цилиндрики. Как поменяешь отпиши плиз стало ли все норм?
так может с этого и стоило начинать? скорей всего там воздух остался
не скорее всего, а точно
Воздуха нету. Педаль нормальная, не проваливается и не бьет. Просто тянет в сторону. И я писал что это длится уже довольно долго.
