yrik 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2009 Нужны советы по установке датчика скорости ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Peter 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2009 yrik вообщем ситуация обстоит так: покупается доп датчик, который вешается на коробку передач с левой стороны. Как мне сказал элеткрик: Геморойно до ужаса! Этот этап описан в инструкции к БК-21 и там же указаны номера этого переходника. У меня такой стоит - но работать не хочет )))))))))))) Впринципе как сегодня таки вычитал в той же инструкции, то его еще надо включить на БК в меню такая функция вкл\выкл. есть так вот она по дэфолту выключена. PS как раз сегодня заинтересовала эта тема. Надо будет попробывать включить и проверить Скачать инструкцию к БК-21: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2009 "Датчик скорости, проходной, на 6 импульсов" - выделен красным. (пластиковый корпус,а внутри крутящийся железный вал)вкручивается в разрыв после КПП и в него тросик спидометра. на фото провода и колодка от этого датчика. " rel="external">Посилання Ставил и подключал не я. всё работает, скорость показывает на БК-21. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Teacher 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 интересно: а можно этот датчик подключать не взле коробки, а возле спидометра? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2009 интересно: а можно этот датчик подключать не взле коробки, а возле спидометра? Не только можно, но и нужно. Я себе не ставвил, но у друга на 2107 видел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Peter 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2009 Электрик пытался накрутить перед спидометром, сказал там резьба другая а вот на коробке самое оно! И смотрите инструкцию - там тоже сказано после коробки цеплять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 Я когда таксовал на 2106 для таксометра используется такой датчик. То электрик-осёл (извените других слов нет) чтоб не морочаться с подёмником, открутил спидометр, на датчик намотал изоленты и собрал этот бутерброд. А так то вобще хотел отключить спидометр потому что датчик сильно длиный и тогда трос спидометра упирается в кузов и переламывается. То мне пришлось сначала ездить с неприкрученым спидометром. А потом поставил на металических проставках. Но вид был ужасный. спидометр сантиметров на 5 торчал из панели приборов. Место этому датчику возле КПП! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 Какая стоимость сейчас БК 21 на карбюратор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xcb24 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 не могу включить датчик скорости он жепо идее должен включен быть автоматически или его в настройкай включается или датчик не пашет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 Кто уже пользуется данным БК? достоверно ли он пишет мгновенный расход топлива на карбовых двигателях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
puh 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2011 пользую БК -21 , мгновеный расход на карбовом движке не показует,а средний зависит от состояния ДУТ,и правильности калибровки. Из весего что он показует, реально нужен спидометр,тахометр, и вольтметр с пищалкой. за 4 года ,3 раза горела подсветка , плюнул сунул светодиоды от зажигания xcb24, в ключается в настройках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xcb24 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 все работает хорошо кроме расхода топлива так как поездка по городу постоянно а чтоб правду показал нужно км 100 проехать по трассе чтоб показал правильный расход. датчик топлива загнул трубку в баке остаток 0.5 литров заглох 10 литров залил проехал 128 км это расход 7.8 комп показал 12 . подскажите как калибровать по 7 точкам у меня получается только по трем пустой полный половина или в наглую на отметке пустой заливать 10 л и выставлять сопротивление и так каждые 5 литров . есть идея припаять провод к поплавку чтоб масса лучше была и контакт точнее был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
puh 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 (змінено) xcb24, забудь ДУТ в наших машинках глючная вещь, со своим интелектом добится реальных показаний очень геморно, да и ненужно имхо ну рельно приедеш увидеш что расход больше, и что дальше ? сразу бросишся на диагностику?развал,масло в коробке,масло в мосту,давление в шинах,карбулятор,качество топлива..... если моментальный показует, то хоть режим езды подобрать можно, вот ищу себе "Эконометр" вакумный... Змінено 2 червня 2011 користувачем puh Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 всем привет! вот тока я не понял одного так скоко он стоит? и если с ним такой гемор при настройке, есть ли смысл его вообще ставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
puh 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 odeskin, да нет там гемора, кривая под вазовский ДУТ прописана в настройках. если гдео 400гр,нежалко на понты, ставь .- шо это? Таксометр? - нееее БОРТОВОЙ КОМПУТЕР"""" - нифигасе... на копейке.. круто.. рельно Цифровой спидометр, тахометр, вольтметр. остальные функции : шоб було Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xcb24 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 у меня стоит вакуумный экономайзер прикольная штука Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 Апну тємку. Хто має досвід?-поділіться, будь-ласка. цікаво Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2014 Andriy1352, а что именно интересует? Ты спрашивай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2014 В першу чергу точна швидкість цікавить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
